DivingDuck 69
Du kommst doch schon langsam hin wo du hin möchtest...
Das mit dem Cura Slicer wird dich auch bei anderen Slicern einholen. Dies ist Basiswissen, was du dir aneignen musst. Auch wenn du dir eine CNC-Maschine für einige Millionen gönnst kann diese nicht alles umsetzen, was du möchtest, wie z.B. mit einem 5 mm Fräser Innenradien von 3 mm fräsen - aber es gibt Programme, die dich darauf hinweisen könnten, wenn du sie richtig benutzt 🙂
Anyway, du hast noch ein paar Ansprüche im 3D-Druck, die du für dich selbst hinterfragen und klären solltest. Als da wären: Genauigkeit - im 3D-Druck ist nichts wirklich richtig perfekt. Hier reden wir in Verbindung mit Kunstoff über Zehntel und nicht über Hundertstel.
Ist übrigens bei Drehmaschinen und CNC-Maschinen ebenfalls so. Die Genauigkeit zur Perfektion wächst dort exponentiell mit dem Geldbeutel und eine Wiederholgenauigkeit besser als fünf Hundertstel bist du in Bereichen, die Weit über dem liegen, was in einem Heimkeller oder einem kleinen Unternehmen stehen würde.
Gewinde: mit eben geschriebenen kannst du dir selbst herleiten, was dies für ein M3 oder M4 Gewinde bedeutet.
Konstruktion und für das Geld eines Ulimakers. Auch hierbei musst du die Regeln kennen und beachten. Ob ein Teil umsetzbar bzw. in deinem Fall druckbar ist, wird in 99% der Fälle bei der Konstruktion im CAD entschieden. Auch hier gelten gleiche Gesetzmäßigkeiten wie bei CNC und Drehmaschine. Wenn du eine bestimmte Genauigkeit benötigst, muss sowohl der Drucker (z.B. der Düsendurchmesser) als auch die Einstellungen im Slicer passen. Vereinfacht gesagt, das, was ich schon im vorherigen Post angedeutet hatte. Man kann im Slicer schon das ein oder andere Kompensieren, aber überall dort, wo du Automatismen Fehler im Design ausbügeln lässt, wird/kann dies mal funktionieren und dann wieder in einer Katastrophe enden. Die Kunst besteht darin, dass du die ganze Kette kennen und verstehen lernen musst. Nur dann wirst du mit der Zeit immer besser werden, weniger Schrott drucken und Freude am 3D-Druck haben.
Ich kann dir versichern, dass dies in der Regel der Fall sein wird, wenn du bereit bist, die notwendige Zeit aufzuwenden. Dies ist ganz unabhängig von Slicern oder Druckerherstellern. Das sind alles "nur" Werkzeuge. Das know-how für die Benutzung muss man auch heute noch erlernen. Nehme dir die Zeit und ein wenig Material und fange an zu spielen. :)
1
Top Posters In This Topic
12
61
17
102
Popular Days
Dec 20
21
Dec 1
17
Dec 19
17
Dec 6
13
Digibike 12 posts
Smithy 61 posts
DivingDuck 17 posts
Filmpalast 102 posts
Popular Days
Dec 20 2019
Dec 1 2019
Dec 19 2019
Dec 6 2019
Popular Posts
DivingDuck
Es gibt übrigens ein gutes, sagen wir mal Buch dazu, dass sich recht erfrischend mit 3D-Druck und dessen Problemen beschäftigt. Allerdings ist es in englischer Sprache. Meiner Meinung nach eine gute E
Smithy
Speed ist ein Thema, aber wenn es dir auf Maßhaltigkeit nicht so ankommt, dann kannst auch schneller drucken, aber vorsichtig sein, nicht zu viel, sonst sieht man das Ringing wenn er Kopf mit höherer
Smithy
Du bist im Kompatibilitätsmodus Da gibt es keinen Play Button. Liegt an den OpenGL Treibern.
Posted Images
Filmpalast 2
gebs auf, ev. kann das nicht genauer, ich lass jetzt mal das Benchy durch
