DivingDuck 104
Als ob ich nicht schon auf diesen Kommentar beim Schreiben meines gewartet hatte. Das ist ja wie Knöpfchen drücken 🙂
Ich meinte übrigens nicht die Abmessung zu verändern, sondern nur das kleine Stück der Bohrung zur Servokante hin offen zu lassen (wie beim zu kurzen Langloch). Wenn ich das richtig sehe, hast du an der dünnsten Stelle noch keinen Millimeter Material und dadurch keinen wirklichen Vorteil. Eine Schraube rein und schon macht es knack oder verformt das ganze Loch. Lässt du es offen, hast du an der Rundung ein gutes Widerlagerfür die Schraube und links / rechts eine durchgehend stabile Führung / Positionierung, da man durch diese kleine Änderung sehr stabile Laschen erhält, da du volle durchgehende Wandstärken im Druck generierst. Aber wie gesagt, war nur als ein Vorschlag gemeint.
So, nun lasse ich dich weiter driften, ich muss mich um ein blockiertes Hotend meines jüngsten Spielzeug kümmern...
Top Posters In This Topic
129
72
22
20
Popular Days
Dec 19
39
Dec 20
35
Jan 4
19
Dec 21
16
Filmpalast 129 posts
Smithy 72 posts
zerspaner_gerd 22 posts
DivingDuck 20 posts
Popular Days
Dec 19 2019
Dec 20 2019
Jan 4 2020
Dec 21 2019
Popular Posts
Digibike
Zumindest solange du nur Rudimentär oder teilweise auch gar nicht verstanden hast, warum was wie beeinflusst... Z.B. beeinflussen sich Temperatur und Geschwindigkeit gegenseitig. Änderst du die G
Smithy
Ich verstehe Filmpalast schon, es ist für ihn nicht einfach. Denn ich schreibe die ganze Zeit vergiss die erste Schicht, ich messe diese nicht und schaue nur auf eine perfekte Druckbetthaftung. Dann h
DivingDuck
Nein, jedoch sind dort die Auswirkungen am auffälligsten. Neben dem Häkchen gibt es noch weitere Einstellungen. Es gibt eine ausgezeichnete Beschreibung, was genau diese Einstellungen bewirken un
Posted Images
Filmpalast 2
Naja, kriechen will ich nicht, mit meinem Oldi fahre ich auch die Kurve an der Grenze 😉
Ausgeglichen zwischen langsam und schnell, das ist OK.
Zeitlich ist es egal, aber ich habe auch schon gesehen, dass die Wurscht bei gaaanz langsam auch nicht sauber war bzw. sich andere Probleme gezeigt haben.
Ansich habe ich jetzt einen guten Abstand für die 1. Düse gefunden, meine ich. Werte stimmen, Wurst hält und wird flach aufgetragen. Da werd ich nicht mehr viel dran ändern können, bleiben die anderen Parameter.
Die Löcher kann ich nicht anders konstruieren, ist ein standard RC-Servo dass da drin steckt, die Abmessungen kann ich nicht ändern.
