das Thema ist hier nur der Stecker und die Kabel wieder durch die Schläuche bringe, der Rest ist alt bekannt, aber ich poste dann den Zusammenbau.
Das ist mühsam aber es geht, cm für cm vor arbeiten.
Wenn du die alten Sachen noch drinnen hast, dann benutzte die zum durchziehen. Falls nicht musst du eh in den sauren Apfel beissen, aber ein Tipp von mir, zieh eine Kabellitze oder Schnur mit durch, dann hast du beim nächsten mal etwas zum durchziehen. Also ähnliches Prinzip wie bei den Elektroschläuchen, wo du auch einen Leerdraht drinnen hast, falls es etwas zum nachziehen gibt.
Na was rede ich, wenn du es schon so gemacht hast 🙂 Perfekt!
Ist zwar trotzdem noch eine Fummelei weil an dem Geflecht bleibt alles wunderbar hängen, aber der Vorteil, wenn du den Schlauch zusammen schiebst, dann wird er dicker.
Ja das Spiel ist normal, allerdings verklemmen die Dinger dann mit der Zeit und gehen später nur mehr schwer heraus.
Wichtig ist, dass du beides so weit wie möglich hineinsteckst. Also immer hinten schön dagegenhalten, damit dir beim festschrauben nicht einer davon rutscht. (nachdem ich diesen Satz jetzt nochmals gelesen habe, wollte ich ihn umformulieren, damit er nicht so zweideutig ist 🙂 aber ich kanns nicht anders erklären - es geht um 3D Druck und um nichts anderes 🙂 )
danielfrei 26
Was ist da zwischdrin passiert? Underextrusion?
24 minutes ago, danielfrei said:Was ist da zwischdrin passiert? Underextrusion?
Sieht extrem danach aus... Hat der Transport wohl zwischendurch gehakt, würde ich tippen...
Gruß
Digibike
Ja, das denke ich auch. die Fila-Halterung ist nicht optimal, ich habe eigentlich auch bei allen eine externe auf Lagerung. Wollte nur schöne Bilder machen 😉
Na wunderbar, schon druckt er wieder......
ach ich krieg Kinder..... nun hat er (über Octoprint) ein falsches Start-Verhalten.
nach dem Spillout von 30mm Fila, fährt er mim Bett hoch und tunkt das Hotend in das Fila ein und fährt dann erst x/y weg... ???
QuoteG21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 Z0 ;move Z to bottom endstops
G28 X0 Y0 ;move X/Y to endstops
G1 X5 Y0 F4000 ;move X/Y to front of printer
G1 Z30.0 F9000 ;move the platform to 15mm
G1 F200 E30 ;extrude 30 mm of feed stock
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
am Start-G-Code kanns ja nicht liegen, da ist Ende nach dem Spillout.
warum macht er das jetzt in 2 Bewegungen ?
Quote;LAYER_COUNT:9
;LAYER:0
M107
G1 F600 Z1.25
G0 F4320 X53.751 Y49.529 Z1.25
verursacht durch "Z Sprung bei Einzug"..... ??
Edited by Filmpalasttinkergnome 927
29 minutes ago, Filmpalast said:warum macht er das jetzt in 2 Bewegungen ?
tja, das generiert die Cura-Engine jetzt so... (in Cura 4.4). 🤷♂️
Am besten am Ende from Start-Skript noch eine Zeile einfügen und erst ein Stück zur Seite fahren, dann stört es nicht mehr.
mein erster Layer schaut gruselig aus.... was ist da los....
auf die Seite fahren, OK, ist zwar nicht die feine Art aber fkt.
bleibt die Frage ob ich die Einstellung am Ende brauche.
Top Posters In This Topic
129
72
22
20
Popular Days
Dec 19
39
Dec 20
35
Jan 4
19
Dec 21
16
Filmpalast 129 posts
Smithy 72 posts
zerspaner_gerd 22 posts
DivingDuck 20 posts
Popular Days
Dec 19 2019
Dec 20 2019
Jan 4 2020
Dec 21 2019
Popular Posts
Digibike
Zumindest solange du nur Rudimentär oder teilweise auch gar nicht verstanden hast, warum was wie beeinflusst... Z.B. beeinflussen sich Temperatur und Geschwindigkeit gegenseitig. Änderst du die G
Smithy
Ich verstehe Filmpalast schon, es ist für ihn nicht einfach. Denn ich schreibe die ganze Zeit vergiss die erste Schicht, ich messe diese nicht und schaue nur auf eine perfekte Druckbetthaftung. Dann h
DivingDuck
Nein, jedoch sind dort die Auswirkungen am auffälligsten. Neben dem Häkchen gibt es noch weitere Einstellungen. Es gibt eine ausgezeichnete Beschreibung, was genau diese Einstellungen bewirken un
Posted Images
Smithy 1,144
Ich bin gespannt. Such dir ein paar Youtube Video zu dem Thema raus, das fand ich ganz praktisch wenn man manche Schritte sieht, dann tut man sich auch leichter.
