Schlechte Druckergebnisse unter dem gedruckten Objeckt
Rasrutin
Posted · Schlechte Druckergebnisse unter dem gedruckten Objeckt
Hallo 3D Druckfreunde !!
Schon einmal wurde mir hier im Forum geholfen. Nun hoffe ich auf ein weiteres mal.
Wenn ich Drucke, wir es unterhalb vom gedrucktrn Objekt ( also direkt am Bett ) sehr schlecht.
Siehe Bild. Was mache ich falsch ? der Rest vom Druck wird dann recht gut. Bestimmt kann mir jemand helfen. Mfg: Mike
    Dein Abstand Düse zum Bett ist zu hoch. Bei dir legt er das Filament aufs Bett auf, sollte es aber leicht niederdrücken.
    Daher nochmals dein Druckbett justieren und dabei etwas tiefer gehen.
    Kurz: die runde Wurst aus der Düse sollte auf das Druckbett gedrückt werden und anschließend flach sein. Als Düsenabstand ist 0,15mm ein guter Start - als Hilfe gehen sehr dünne Visitenkarte oder eher dickes Papier. Wenn die erste Schicht durchsichtig ist, ist der Abstand zu klein.
