S3 start niet na factory reset
vrwr4321
Posted (edited) · S3 start niet na factory reset
Hi allemaal,
vandaag een S3 binnengekregen. Het geheel in elkaar gezet volgens de guides op de website. Vervolgens wilde ik een testprint uitvoeren met Cura. Cura zei dat de print job verzonden was, maar de printer kreeg niks binnen. Ik besloot dus te kijken voor een firmware update, deze was er, maar kon niet gedownload worden (melding: Unable to verify firmware). Ook via USB geprobeerd maar tevergeefs. Daarna een factory reset uitgevoerd in de hoop dat deze mij in staat stelde de firmware te updaten. Helaas start mijn Ultimaker niet langer op na deze factory reset. Het apparaat knipper eenmaal snel met zijn lampen, waarna het scherm gedimd blijft en niks toont.
Het IP adres (althans, die het voorheen had), is wel te pingen (website en SSH niet benaderbaar).
Iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen?
Edited by vrwr4321
    Posted · S3 start niet na factory reset
    Hallo, bedankt voor je bericht. Vervelend om te horen dat je onmiddelijk begint met een probleem. Laten we kijken of we kunnen helpen! Kun je omschrijven waarom de update niet lukte via USB? Weet je toevallig nog welke firmware op de Ultimaker S3 stond voor je deze wilde updaten? En tot slotte, hoelang wacht je ongeveer nadat je hem aanzet? Het kan even duren soms, wellicht extra na een firmware update.
    bedankt!
    bedankt!
    Bedankt voor de snelle reactie!
    Zowel de update via USB als via internet gaf de melding: "Unable to verify firmware" (exacte tekst weet ik niet meer maar daar kwam het op neer). Firmware voor de factory reset weet ik helaas niet. Ik denk dat het nu ongeveer 20 minuten aan staat. Ik kwam er zojuist achter dat de webpagina het wel doet (zie afbeelding), echter lijkt er een timeout plaats te vinden wanneer ik op een van de links klik op de webpagina.
