Posted · Temperaturprobleme mit PrintCore 2
Hallo zusammen, ihr seid meine letzte Hoffnung bevor mein UM3 zur Reparatur eingeschickt werden muss.
Ich arbeite nun ca. 3 Wochen an folgendem Problem (meist drucke ich zweifarbig PLA):
    Printcore2 kommt nicht auf die erforderliche Temperatur um PLA zu drucken.
    Allein beim Material laden und warten bis das Filament aus der Düse kommt sieht man
    gleich, dass es nicht so fließt wie beim Printcore1.
    Es wird dann die erste Schicht noch gedruckt dann aber verringert sich der Materialfluss,
    der Bowdentube steht auf Hochspannung und der Extruder gräbt sich in das Filament und
    kann nur noch ab und zu etwas Filament durch die Düse drücken.
    Printcore1 macht währenddessen was er soll, juhuuuu!
Zu meiner Verwunderung: heize ich Printcore2 per Temperatureinstellen (praktisch von Hand) auf, lässt sich das PLA ganz normal mit der Hand durch die Düse drücken.
Dies habe ich bis jetzt ohne Erfolg gemacht:
    Neue PrintCore AA 0,4
    Bowdentube überprüft
    Extruder ständig gesäubert und auf Gängigkeit geprüft
    Platine im Druckkopf gegen eine neue ausgetauscht
    Hauptplatine (Ultimainboard) gegen ein neues ausgetauscht
    Druckkopfkabel gegen ein neues ausgetauscht
    Mehrfach auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
    Cura Connect zurückgesetzt
    Cura 3.6 bis 4.4 benutzt, alle Druckprofile gelöscht
    nur von USB gedruckt
    neueste Firmware neu aufgespielt
Also mir fällt nix mehr ein…….
Hat jemand noch eine Idee????
    Guten Morgen,
    habe gestern wieder etwas gelernt. Ich kann erst einmal Entwarung geben.
    Ich kann es kaum glauben aber:
    der nagel neue Princore ist tatsächlich defekt..... daran habe ich bisher nicht glauben wollen.
    Gestern noch einmal hin und her getauscht, ausgetauscht und siehe da, läuft wieder.
    Digibike, vielen Dank für den Hinweis, leider wusste ich nicht das diese Temperatur im Menü angezeigt wird.
    Werde mal gezielt nachschauen.
    Posted (edited) · Temperaturprobleme mit PrintCore 2
    Super! Und danke für die Rückmeldung! Hilft anderen mit ähnlichen Problemen
    vielleicht auch weiter - Sie testen die Teile für gewöhnlich, aber auszuschließen
    ist sowas, wenn auch äußerst selten, nie ganz - und wenn es auf dem Transport
    nachher passiert (kalte Lötstelle kann funzen, aber das durchgerüttel gibt dann den
    Rest etc...).
    Ärgerlich, aber er läuft und Reklamation und Umtausch sollten kein Problem sein...
    Die Temperatur siehst du nach Druckstart, wenn du im Menü runter scrollst - hast
    ja 2 Hauptmenüpunkte - Pause und Einstellen oder sowas - achte nie auf den genauen
    Text... Bei Einstellen kannst den Druck abbrechen, Lüfter Drehzahl ändern, Flow nachjustieren,
    Heizbett +/-25 Grad regeln - und die Temperatur sehen, die akuell ist. Und das gleiche
    eben auch für die einzelnen Core´s.
    Das wäre immer der erste Anhaltspunkt, was dort steht. Ist mir Anfangs z.b. bei
    Simplify passiert. Habe die Temperatur geändert, aber bin dann raus aus dem Reiter.
    Aber zum ändern muß ich Sie auch mit dem entsprechenden Layer, ab dem Sie gelten
    soll, übergeben... Klar, dass dann beim Druck Murks raus kommt und ganz andere
    Temperaturen anliegen, wie man "gewählt" hatte. Sowas in der Art hatte ich zuerst
    bei der Beschreibung im Sinn... Da hat jeder Slicer so seine eigenen "Fallstricke"... 😉
    Edited by Digibike
