Problème de double extrusion
DrakarBarna
Posted · Problème de double extrusion
Bonjour,
J'ai une Geeetech A10M qui fonctionne relativement bien.  Mais depuis que j'ai mis à jour Cura en version 4.4.0, j'ai un truc bizarre.  Je n'arrive plus à slicer en double extrusion.
Bon, j'ai pas d'erreur sur le slicing mais à l'impression il n'y a que l'extrudeur 0 qui est utilisé.  Par exemple, je prend 2 cubes, l'un avec l'extrudeur 0 et l'autre avec l'extrudeur 1.  Eh bien les deux se font imprimer avec l'extrudeur 0 !!!!!
J'attends vos conseils.
    Merci pour votre réponse.
    Je suis passé de la version 4.3.1 (je pense ou 4.3.0).
    Et oui j'ai bien attribué un cube à chaque extrudeur.
    Je regarde aussi du côté de l'imprimante au cas où !!
    • 2 weeks later...
    Bonjour,
    Pour tout plein de raison, je n'ai pas pu m'occuper de mon problème avant aujourd'hui.
    Merci pour le conseil, j'ai essayé et malheureusement j'ai toujours le même problème.
    Au cas ou ça peut aider, le firmware de l'imprimante est un Marlin 1.1.8.
    De plus, je doute fort que le problème vienne de l'imprimante, j'ai retrouvé un GCODE que j'avais slicer il y a un bon bout de temps.  Je l'ai envoyé sur l'imprimante et il s'est bien imprimé en 2 couleurs.
    Voila, je continue à chercher et à tester divers paramètres.
    Re,
    Bon, j'ai continué à travailler un peu sur mon problème (sans avoir trouvé de solution) et voici ce qui est ressort.
    J'ai essayé de slicer mes 2 cubes avec Repetier Host et ça fonctionne.  J'ai utilisé le CureEngine de Repetier.
    Je ne veux surtout pas lancer un débat sur quel est le meilleur slicer mais même si ça fonctionne avec Repetier, au final je veux utiliser Cura.
    Donc je suis toujours preneur de conseil pour résoudre mon problème.
    Si tu commence ton impression par la bus N°2 ajoute T1 après le poste traitement dans ton GCODE ça corrige le problème.
