Posted · Ultimaker 2+ Bowdenschlauch löst sich
Hallo zusammen,
habe seit kurzem ein Problem dass sich der Bowdenschlauch über dem Feeder löst und beschädigt wird. Habe den Schlauch bereits zum 3ten mal ein klein wenig gekürzt, was nur kurzzeitig hilft.
Auf der Hotendseite passiert dies nicht.
Beim Retract und der folgenden Extrusion sieht man es sehr deutlich:
Habe bisher leider keine Information/Hilfestellung diesbezüglich gefunden und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann 😊
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
    Hallo
    das kann 2 Ursachen haben. Entweder der Clip in Form des Hufeisens (blau) ist zu dünn, da könntest du einen dickeren drucken oder etwas unterlegen, dann wird der Bowden Schlauch besser gespannt.
    Oder und das vermute ich eher, dass die Steckverbindung selbst nicht mehr so funktioniert wie es sollte. Da sind kleine Metallklingen drinnen, die den Schlauch halten.
    Ich würde einen neuen bestellen und ihn einfach austauschen.
    https://www.igo3d.com/Tube-Coupling-Collet
    • Thanks 1
    Vielen Dank für den Tipp! 😊
    Tatsächlich lässt sich der Clip beim extrudieren leicht drehen, beim einziehen wiederum nicht.
    Hab daher diesen Ersatzclip in verschiedenen Z-Skalierungsstufen gedruckt:
    https://www.thingiverse.com/thing:2019089
    Aktuell scheint es geklappt zu haben, werde es mal beobachten.
    Den "Tube Coupling Collet" hab ich mir vorher mal genauer angesehen, der sah noch ganz gut aus (mein UM2+ ist auch erst 3 Monate alt) 😉
    Gruß,
    Matthias
    OK, dann sollte das Ding noch nicht verschlissen sein, wobei das eigentlich aus selten vorkommt.
    Ein kleinwenig Bewegung wird immer drinnen sein, also komplett starr wird es nicht, aber so stark wie bei dir ist nicht normal. Mit einem dickeren Ersatzclip hatte ich aber bei einem anderen Feeder auch schon Erfolg. Der muss auch gar nicht so dick sein, dass du ihn fast nicht mehr rauf bekommst, taste dich einfach heran.
    • 1 year later...
    Guten Morgen,
    wir haben auch diesen Fehler, der Tipp mit dem optimierten Clip hart geholfen.
    Aber wenn wir größere Teile drucken wollen, Druckdauer ca. 18 Std. und übernacht, sehen wir morgens das Dilemma.
    Der Schlauch wurde aus der Schlauch Spannhülse rausgezogen und man sah dann ein Filament Salat in der Druckkammer.
    Hat schon mal überlegt von Festo die Schläuche und die Steckverschraubung Ø6 mm zu verwenden?
    BG
    Ich hatte es auch mal das sich mein Schlauch ein paar mal gelöst hatte. Hab dann diese Steckverbindung mit den Klingen auf den Schlauch gesteckt, mit den Fingern zusammengedrückt und gedreht. Als Ergebnis hatte ich dann eine runde Kerbe im Schlauch. Das hat dazu geführt das die Klingen den Schlauch besser gehalten haben. Die Klinge hat vieleeicht in die Kerbe gefasst. Jedenfalls hatte ich sonst nichts verändert und hatte danach auch keine Probleme mehr.
    Ich hab das dran holt löst sich nix top zufrieden
    https://www.thingiverse.com/thing:3060860
    • Thanks 1
    Schaut auch net schlecht aus, könnte man mal probieren!
    wollte es gerade testen, scheint aber für 1,85 mm Filiament zu sein.  Die rede ist ja auch für 4 mm Schlauch
    Normalerweise rutscht der Schlauch nicht raus, falls er das doch tut, dann hat der Coupler ein Problem und gehört getauscht. Der kostet nicht viel und dann ist es wieder gut.
    Man kann versuchen einen etwas dickeren Clip zu drucken und den Schlauch 2-3mm abzuschneiden, damit die Klingen wieder in frisches Material reinschneiden, das hilft oft auch schon.
    Von den diversen Umbauten halte ich wenig, da steht der Aufwand meiner Meinung nach, nicht dafür.
    Kann mir nicht vorstellen das die verlinkte Version irgendein Vorteil bringt, eine reine Klemmung von Kunststoff auf Kunststoff hält das meiner Meinung nicht, wahrscheinlich hat es nur den Eindruck das es besser hält weil unten wo normal der Clip sitzt auch stärker ist und somit gleichkommt wie ein stärkerer Clip.
    Und diese Metall Kupplungen müssen ja auch erstmal fest an der Feeder und Druckkopf befestig werden, bringt ja nichts wenn der Bowden bomben fest sitzt (falls diese Kupplungen besser sind?) aber die nächste Schwachstelle am Gewinde ausreißt/bricht.
    Ich habe auch nur dickere Clips gedruckt (zehntel Weise) und ist alles fest über Jahre
    Gruß
