1 Layer Infill zu viel. Warum?
citypower
Posted · 1 Layer Infill zu viel. Warum?
Hallo Community,
ich habe ein Problem mit Cura und dem Infill. Oder etwas anderes.
Ich habe 0,3 Schichtöhe. Möchte ein Teil drucken, welches 2,1 mm Höhe hat. Also 7 Schichten a 0,3 mm.
2 untere und 3 obere Schichten sind eingestellt.
Wenn aber auf dem Teil das 2,1 mm Höhe hat, noch ein weiteres Teil sitzt, dann macht Cura 8 Schichten, also 2,4 mm.
2 unten, 3 infill, 3 oben.
Wenn ich ein Teil habe, das nur 2,1 mm hat, ohne ein weiteres Teil oben drauf, dann passt es.
2 unten, 2 Infill, 3oben.
Kann mir jemand mit dem Problem helfen.
Grüße
Thorsten
Viereck Test layerhöhe.3mf Test viereck.gcode
    Welche Höhe hast du bei der 1. Schicht eingestellt? Die berechnet Cura normalerweise höher als dein eingestellter Wert von der Layerhöhe und dann passt es nicht mehr exakt zusammen.
    Problem gefunden.
    Unter Experimentell gibt es die Funktion Slicing Toleranz. Dort hatte ich Inklusiv eingestellt. Das macht dann einen Layer zu viel. Exklusiv, einen zu wenig. Und bei Mitte passt es.
    Das soll einer verstehen.
