Ich weiß das niemand hellesehen kann, in der Layeransicht in Cura ist alles so, wie es sein soll.
PI3_Testobjekt v1.gcodeUnd hie ist der GCode.
Sorry wenn es ein wenig plump rüber kam
Hast du das in nachhinein rein gepresst?
Ist das am Anfang von der Top Schicht oder am Ende.
Ich konnte in gcode nichts finden, also muss irgendwas an deinen Drucker sein
Ich kenne deinen Druck nicht da ist es schwer zu helfen. Ich würde zuschauen und schauen was passiert, das wird ja dann bei jeden Layer eine stelle dabei sein anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Vielleicht spiel in Feeder Ritzel
oder vielleicht schaltest du zu früh deine Heizungen aus, vielleicht list deine Firmware vor und hat da eine Funktion eingebaut wenn Heizungen aus dan den Feeder zu stoppen.
Hast du da was an deinen end-Script geändert? sonst hätten ja mehr die Probleme wenn es mit den Standard Profil/Drucker Einstellung so ist
Ich kenne da eine Funktion die unter einen gewissen Temp (bei UM2 170°) den Feeder stoppt
Costing scheint mir ja deaktiviert
Gruß
Das Problem ist immer am Ende von Topschicht und es sind wirklich immer nur die letzen 3 Linien. Am End-Script ist nichts geändert. Ich denke mal das es ein Firmwareproblem ist. Am End-Script ist nichts geändert. Die Temperaturen sind bis zum "Home" alle Axen nach dem Druck auf Arbeitstemperatur.
10 minutes ago, ModellbauSLF said:Die Temperaturen sind bis zum "Home" alle Axen nach dem Druck auf Arbeitstemperatur.
laut gcode werden die schon vorher ausgeschalten, natürlich heizt alles noch etwas nach. Aber der Heater ist aus.
Da ist auch ein Fehler in deinen end-code es fehlt das M83
Versuch das mal:
M140 S0
M107
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
M83 ; extruder to relative mode
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
M82 ;absolute extrusion mode
M104 S0
Bei RapRap Firmware ist das auf jedenfalls so das mit G91 nicht die extruder mit in relativ Modus gehen, dazu braucht man noch M83
Wie es bei Marlin ist weis ich nicht, aber ein versuch ist es wert
Bitte um Feedback
Gruß
Mein Prusa I3 Nachbau hat eine RapRap Firmware. Ich versuche das mal.
Das klingt schon mal interessant. M83 habe ich in meinem Ende G-Code bisher nicht.
Danke schon mal für dein Interesse zu helfen. Wenn ich es versucht habe , gebe ich ein Feedback.
Grüße
Edited by ModellbauSLFNa dann,
https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Gcode#Section_G91_Set_to_Relative_Positioning
das wird´s wohl sein, es müssten ja über 2500mm Retractet werden und da wird´s auch eine max. länge in der Firmware hinterlegt sein und da die Firmware auch vor raus liest wird wohl immer etwas vorher in Fehler gehen
Hast du dann in Cura auch RepRap ausgewählt? Scheinbar nicht da in deinen gcode Datei Marlin steht
Zwischen Marlin und RepRap sind einige M/G Befehle unterschiedlich
Gruß
Nein, ich habe nicht RepRap gewählt. Ich habe nur das Prusa I3 Profil gewählt und dann noch etwas auf meine Bedürfnisse angepasst. Blöde frage : wo gebe ich RepRap an?
Ich hatte sowas als Bug mal im Slicer PE. Da hatte ich es wegbekommen indem ich das firstlayer genauso dick gemacht habe wie den Rest der Layer. Schau doch mal ob das bei anderen Layerhöhen auch auftritt
So Ich habe es. Es lag an der Höhe des Firstlayer. Habe ich jetzt wie mir empfohlen wurde , auf die selbe Höhe wie alle anderen Layer gesetzt und schon ist das Problem weg.
Danke an alle.
Grüße
Nice!
Bist du dir sicher das es an der ersten Layer höhe lag, nicht das du beide Möglichkeiten in einen Druck zusammen getestet hast?
Kannst du den gcode von deinen erfolgreichen Druck teilen?
Ich habe mir deinen gcode in zwei Slicer angeschaut + in Editor und keine Fehler gefunden. Kann mir nicht vorstellen wie da der erste Layer schuld sein soll obwohl der gcode stimmt bzw. keine Fehler zu sehen sind
Ich habe sowas wie mkaj2019 schreibt auch schon gesehen, aber ich habe es auch in der Layer Ansicht von Slicer sehen können
Hatte diese Bild noch gefunden ist zwar von S3D hatte ich aber in Cura auch schon
(zwei mal das gleiches Teil)
geholfen hatte mir auch eine Änderung der Layer höhe
On 1/19/2020 at 9:24 PM, ModellbauSLF said:Blöde frage : wo gebe ich RepRap an?
In den Geräte Einstellung, da wo auch der Start,- End-Code steht müsste man eigentlich sehen
Gruß
zerspaner_gerd 379
Hättest du etwas mehr Informationen
Hellsehen können wir nicht was die Ursache ist
Hast du dir die Layer Ansicht in Cura angeschaut, ist die auch Lücken haft?
Für mich wäre gcode + Cura Profil interessant
Gruß
