ER 998
Chiara_Excite
Hallo Zusammen
Wir haben bei uns 3x Ultimaker S5 welche schon seit Release ohne Probleme funktionieren. Seit dem Firmware Update auf 5.4.27 jedoch erscheint sporadisch die Fehlermeldung ER 998.
https://ultimaker.com/en/resources/52986-an-unspecified-error-has-occurred-er998
Leider ist auch die Beschreibung seitens Ultimaker nicht gerade hilfreich, sprich Ihr Lösungsansatz behebt den Fehler nicht. Da es sich anscheinend um einen Kommunikationsfehler handelt, vermuteten wir das es evt mit dem Druck über LAN zusammen hängt. Jedoch erscheint die Fehlermeldung auch sporadisch bei Druck über den USB Stick.
Eine neue Firmware gibt es ja anscheinend noch nicht.
Das interessante daran, trotz der Fehlermeldung druckt der Drucker fröhlich weiter und beendet diesen auch. Leider lassen sich währenddessen keine einstellungen mehr auf dem Display betätigen oder verfolgen.
Von den 3 Ultimaker S5 ist einer mit einer Materialstation und Airmanager ausgerüstet. Ich vermute da aber keinen Zusammenhang, da die Fehlermeldung bei allen 3 sporadisch auftritt.
Hat jemand schon die selben Erfahrungen gemacht oder weis gar einen Lösungsansatz?
Vielen Dank.
Gruss Chiara
    • 4 weeks later...
    Also anscheind wird der ER 998 in dem letztem Firmware Update erwähnt. Aber der Fehler wurde damit leider nicht behoben. Reseller kämpft leider auf mit den selben Problemen.
    Mir kommts so vor als wüsse Ultimaker selbst nichts von dem Problem.
    Neuste Infos!
    Ich habe interessenshalber einen kompletten Werksreset durchgeführt.
    Der Fehler erschien danach nicht mehr. Scheint des Problems Lösung zu sein.
    @Visimation probier das mal.
    Gruss
    Chiara
    Servus,
    nach Reste ist mal Ruhe...
    Wobei wieder neue Sachen auftretten XD
    Danke
        • 6 replies
