Je plante les impressions sauf les deux tests fournis
zorblug47
Posted · Je plante les impressions sauf les deux tests fournis
Hello, je viens d'acheter une Alfawise U20 One et débuter dans la 3D. Le leveling est tout bon et les deux tests fournis sur la micro sd s'impriment super bien mais celles que j'ai créées dans Fusion ou téléchargées ratent tjr. Dans Cura, j'ai essayé les paramètres par défaut (pla 200/60) ou modifiés:  jupe, etc... rien à faire les impressions plantent. J'ai suivi quelques tutos pour me familiariser avec Cura (4.4) mais qu'est ce que je rate, je me plante où?
Merci bcp
    Sorry je n'ai pas vérifier dans l'aperçu et les impressions, on dirait que le filament n'adhère pas. J'ai aussi essayé d'augmenter les degrés (bed et buse) mais en vain.
    MERCI
    Lo
    Hello, voici à quoi ressemble la 1ère couche après son décollement. J'ai réinstallé Cura sans bouger aux réglages  mais tjr en vain. Les deux tests s'impriment tjr super bien.
    Il faut régler ton plateau pour être plus près de la buse
    Hello, je reviens vers vers vous tjr avec le même problème.
    J'ai insisté sur mes réglages, vérifié toute la mécanique de la machine, en vain,
    pas moyen de sortir une seule impression. Je commence à ne plus savoir que faire.
    J'applique tous les tutos qui passent mais à la longue je vais faire pire que mieux.
    Avez-vous de quoi m'aider car maintenant les fichiers tests fournis sur la micro SD
    se plantent aussi? Je suis conscient que ça vient de moi mais quoi ??? Je ne sais pas
    Merci bcp
    Avez vous essayé de mettre de la colle sur le plateau voire du scotch double face ? J'ai même entendu que certains utiliseraient même de la laqué à cheveux. Cela aiderai à tenir la première couche. Si  vous arrivez à passer cette étape, vous pourrez observer le reste de l'impression et voir si les autres couches présentent les même symptômes.
    A mon avis il s'agit simplement d'un problème de réglage du plateau, si tu as un palpeur ou bl touch dessus il faut peut être rajouter un z-offset (je ne connais pas la machine en question)
    Hello, j'y avais déjà pulvérisé de la laque à cheveux. Il n'y a pas de palpeur, dommage. Ce qui est bien, ce sont les deux moteurs sur le Z. Je vais essayer les autres pistes.
    Merci bcp à vous
    Hello, après avoir suivi les conseils, j’ai affiné les réglages et, enfin, une impression est en train se faire (ouf). Merci pour tout. Une chose encore, entre les montants de la pièce, il y a de fins filaments de plastique comme des cheveux. Quels paramètres dois-je modifier ?
    Merci
    Avec une photo de la pièce ce sera beaucoup plus facile pour nous de t'aider 😉
    Mais ce que tu décris ressemble a du stringing, a ma connaissance cela se réduit en jouant sur les paramètre de température et de rétraction (diminuer la température, augmenter les rétractions). Mais si tu vas trop loin dans ce sens d'autres problèmes apparaîtront.
    Il faut aussi savoir que certaines matières sont beaucoup plus sujettes a ce genre de petit défaut. D'après ce que j'ai pu voir sur certaines vidéo de youtubeurs d'une marque a une autre de PLA il peut y avoir de grandes disparités... (et le PETG par exemple y est aussi sujet)
    A toi de savoir si les pièces que tu vas imprimer sont sujette a ce défaut et si ce défaut pose un problème. Pour ma part je retouche souvent mes pièces après impression pour retirer quelques imperfections avec un scalpel ou des limes.
    Désolé, voici une photo. J'ai eu la chance de pouvoir imprimer un gros support de bobine avec une jupe de 20 lignes mais après retour des même soucis.
    A bientôt et merci à tous
    Clairement ton bed qui a l'air de se dérégler à chaque fois.
    La 1ère couche n'est pas écrasé correctement
    Si le plateau se dérègle à chaque impression, il est possible que la solution (ou le problème) soit de passer par un palpeur bltouch.
    Est-ce que ton imprimante en est équipée ?
    https://www.dims3d.com/auto-leveling-bl-touch-alfawise-u20-u30/
    Hello, comme tu dis, c'est sûrement la buse qui est trop haute. Je demande qu'on règle mon plateau (car je suis une personne tétraplégique), je fais une petite impression d'une heure. Elle réussi, je relance direct l'imprimante et là c'est déjà foutu.
    Mon imprimante est une Alfawise U20 One, elle ne possède pas de palpeur. Elle est équipée d'un "Marlin" mais je ne sais quelle version et si c'est pour vivre cette frustration avant chaque impression, je vais voir pour un BlTouch. J'étais très animé, j'ai suivi des heures et des heures de tutos sur Fusion 360 et sur le monde de la 3D mais ici chaque échec m'en éloigne et ça me désole. Enfin ce n'est pas, ici, le débat.
    Merci à vous je suis vos bons conseils
