Problème avec mes premières couches d'impression 3D
Hugo91
Posted (edited) · Problème avec mes premières couches d'impression 3D
Bonjour à tous,
Nouveau venu dans l'univers de l'impression 3D, je possède une Alfawise u30 et j'en suis très content. Mais malheureusement je rencontre un problème. Avant tout, je n'imprime qu'en PLA. Depuis que j'imprime avec de nouveaux filaments, je rencontre des problèmes avec mes premières couches. En effet, les 5 premières couches que j'imprime présentent des bavures sur la surface extérieure de l'objet. Cela ne se présentent plus sur les autres couches, c'est juste au début. J'ai essayé de résoudre le problème comme j'ai pu, j'ai regardé de nombreux site et forum sur internet mais je n'ai rien trouvé de concluant. Voici ce que j'ai essayé :
- modifier la température d'extrusion (210°C, 200, 195, 190,185,180);
- modifier la vitesse d'impression ;
- modifier l'adhérence au plateau (jupe, radeau, bordure...);
- modifier la température du plateau (60°C, 50, 30, 20);
Depuis que je possède cette imprimante j'ai ce problème. Pourtant elle marche très bien. Cela se voit plus au moins avec le type de filament utilisé. J'ai essayé 2 marques : E ice et Sunlu.
J'ai l'impression qu'il y a trop de filament qui sort.
Si vous avez quelques pistes je suis preneur car là, j'avoue je sèche un peu. Je n'ai peu être pas assez accentué certains paramètres par manque d'expérience et je reste donc ouvert à toute idée.
J'aimerais vraiment régler ce problème pour faire des impressions plus propres et plus précises.
Voici quelques photos de mes impressions et de mes paramètres.
Merci d'avance,
Hugo
image.png.6fd9f1081385fbf1256a1734ea3d0384.pngimage.png.4ee77b59c030086ae66beb2f9b3cd6f1.png
image.png.451a3fe478ed80bfe3e9f51ad1144c26.pngimage.png.1862b6627ab0082bfb3ecfd7095644d7.png
Edited by Hugo91
    Posted · Problème avec mes premières couches d'impression 3D
    Essaie avec une couche initiale plus basse genre 0.2mm, à mon avis la couche à 0.3mm est un peu sous extrudée, et c'est possible que ça impacte les couches suivante. Peut être ralentir un peu l'impression de la première couche (genre à 20mm/s)
