Parametrage cura 4.4.1 buse 0,25
Wolffy01
Posted (edited) · Parametrage cura 4.4.1 buse 0,25
Bonjour à tous
Je cherche à paramétrer cura pour une buse de 0,25,
dois-je changer uniquement le paramètre « Line wide «  ou paramétrer l’extruder.
en sachant que quand je modifie la taille de la buse d’extrudeur celle-ci n’est pas sauvegarder (printer setting> extruder)
Edited by Wolffy01
    Salut,
    Pour avoir la buse de 0.25 dans ton menu déroulant des buses, il faut que tu la rajoutes dans les ressources. Voici le chemin :
    C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.x.x\resources\variants
    Tu dupliques le fichier que tu souhaites, exemple ultimaker2_0.4.inst.cfg (si c'est une UM2), tu l'ouvres avec un éditeur de texte (Notepad ++ par exemple) et tu changes les valeurs 0.4 par 0.25
    Edited by lekid
    Posted · Parametrage cura 4.4.1 buse 0,25
    Merci pour l'info 😁
    J'ai trouvé plus simple, dans la gestion de l'imprimante onglet extrudeur.
    Faut entrer la taille de buse avec une "virgule" et non pas avec un "point".
    Ex:0,25 puis entrer tu verra que cura remettra un point.
    Après je crée un Profi pour chaque taille de buse que j'ai. 😜
    Cool tant mieux si ça marche comme ça 😉
    Je ne dis pas que ma méthode était la plus simple mais au moins sûr d'être enregistrer dans les variantes ^^
    Comme ça qui dit update de Cura, dit copier/coller du dossier :)
