impostazioni temperatura di stampa collegate
motorimicro
Posted (edited) · impostazioni temperatura di stampa collegate
Salve a tutti descrivo l'accaduto in ordine cronologico in quanto piu' semplice da esporre.
Inizialmente Utilizzavo cura con la sola impostazione "temperatura piano di stampa"
poi dalle impostazioni ho anche aggiunto "temperatura iniziale piano di stampa" assegnandole ovviamente un valore
ora sono tornato alla situazione iniziale con la sola impostazione "temperatura piano di stampa" in quanto non utilizzo piu' due temperature diverse ,
pero' succede che anche togliendola rimane "attiva" , me ne accorgo in quanto quando vario la temperatura del piano di stampa il primo layer rimane impostato con la temperatura che avevo impostato quando utilizzavo quella impostazione!!!
fondamentalmente io voglio che le due temperature coincidano in modo che quando vario la temperatura non devo modificare due valori ma solo uno,lo stesso funzionamento che aveva cura quando l ho scaricato !!!
Edited by motorimicro
