UM3 Unterschied Top/Bottom-Layer u. Infill Wall
kompetenz-pro
Posted · UM3 Unterschied Top/Bottom-Layer u. Infill Wall
Hallo!
Ich arbeite mit einem Ultimaker 3, Cura 4.5 und Extruder PETG. Eigentlich bin ich mit meinen Einstellungen bzw. Druckergebnissen zufrieden, aber einen Punkt bekomme ich einfach nicht weg.
Wie ihr im Bild sehen könnt, aber ich eine unterschiedliche Gesamtbreite meines Testwürfels. Die Top/Bottom Layer sind ca. 0,2 mm weiter drinnen als die Wall vom Infill. Ich drucke Top/Bottom/Wall mit 25 mm/s, also mit den gleichen Einstellungen. Meine erste Idee, dass das Infill nach außen drückt, war es auch nicht.
Habt ihr vielleicht eine Idee für mich? Ich finde zu diesem Druckbild nichts im Internet (Oder ich suche mit den falschen Begriffen).
Marco
    Are the line width of the top bottom and the walls also the same?
    If all that fails then the only thin I can come up with is that you might need to reduce the flow percentage.
    The difference eventually comes down to the fact that the print head just spend more time on those players than in the layers with infill.
    Hallo @kompetenz-pro
    Mich würden deine Drucktemperatuen und Lüftungseinstellungen dazu noch interessieren.
    Ich drucke ab und zu auch mit dem PETG von Extrudr und verwende hierfür folgende Einstellungen (Siehe Bilder)
    Und reduziere die Lüftergeschwindigkeit auf 50%.
    Gruss
    Chiara
        • 4 replies
