Problème avec le TPU95a - besoin d'aide ;-)
TechEric
Posted · Problème avec le TPU95a - besoin d'aide ;-)
Bonjour à tous,
J'ai une ultimaker 3 qui fonctionne très bien 😉 surtout avec du CPE, matériau que j'utilise très souvent...
Ici, j'ai voulu faire une coque de smartphone en TPU95a, j'ai donc laisser Cura faire les bons choix en fonction du TPU.
Ma première impression s'est très bien passé, bonne pièce au final, pas de soucis...
Ma femme n'aimant pas ma première coque, j'ai voulu en faire une deuxième et c'est là que les problèmes commencent 😉
Je me bats depuis ce matin et rien n'y fait, la machine fait à chaque fois les quelques premières couches, puis à un moment pouf, le fil ne sort plus de la buse...
J'ai arrêté les impressions et comme je m'y attendais, le fil était croqué dans le feeder (j'espère que c'est comme cela que cela s'appelle).
J'ai joué plusieurs fois avec la tension dans le feeder, un peu plus haut, un peu plus bas, mais rien n'y fait, tjs quelques couches puis plus rien...
Donc, j'ai nettoyé ma buse  et remis la coque dans la même orientztion sous cura, pour retrouver exactement les mêmes paramètres que la première fois...
C'est entrain d'imprimer, on verra 😉
Ce que je trouve fou c'est qu'a chaque fois j'ai quelques couches de faites puis plus rien, comme si un excédent de force apparaissait ne permettant plus au feeder de pousser le matériau.
Et donc avez-vous des conseils à me donner pour travailler avec du TPU95a ?
Avez-vous des explications face à mes soucis ?
Bonne journée à tous,
TechEric
