Traces de filament brulé sur ABS blanc
3DLabs
Posted (edited) · Traces de filament brulé sur ABS blanc
Bonjour à tous,
J'imprime des objets sur une UM3 avec un filament en ABS blanc Ultimaker.
Mon soucis est que parfois il y a des petits "éclats" de filament brulé incrustés sur la surface. Ca ne pose pas de problème mécanique, c'est juste esthétique !
J'imprime à 60 mms à une température de 235°, ventilé à 5%.
C'est rageant de devoir éliminer une pièce, après des heures d'impression, juste à cause d'une petite trace "marron" de 1mm.
Est-ce que vous avez déjà rencontré ce problème ?
Avez-vous une astuce pour "réparer" la pièce, par exemple en éliminant la partie brulée et en bouchant le trou avec un morceau de filament fondu ?
Merci d'avance.
Edited by 3DLabs
    Posted · Traces de filament brulé sur ABS blanc
    Salut,
    ça se produit quand tu as de la matière qui s'agglutine sur la buse.  Comme ça reste longtemps ça brûle et quand il y'en as trop ça fait un petit pâté qui se détache.
    plusieurs causes possibles
    - sur-extrusion
    - buse qui racle le print durant les déplacements
    - mauvais paramètres de rétractation.
    essaye d'abord en diminuant un peu le flow.  active  le z-hop sur les rétractations
    Bonjour,
    Merci beaucoup,
    J'ai fait quelques tests : flow à 95%, activation du z-hop, j'ai baissé la temp à 230°. La rétraction est à 6,5.
    Sur un test utilisant 2 colonnes espacées de 5 ou 6 cm c'est parfait. Aucune corde.
    Toutefois sur un remplissage (20 ou 30%) j'ai toujours du stringing dans les alvéoles.
    J'ai le sentiment que la rétraction ne fonctionne pas dans le remplissage... ! ?
    ... Je continue mes tests...
        • 10 replies
