Ce modele est il imprimable?
pierrick-mirabel
Posted · Ce modele est il imprimable?
Excellent document, merci du partage.
Tu n'as pas besoin de support pour imprimer cet objet (contrairement a ce que tu as du en conclure avec ton document). La solution est beaucoup plus simple... Incliner ton modele pour que le fond de la tete soit en contact avec la surface d'impression. Tu as juste les bras qui ne sont pas imprimable en l'état et qui doivent etre imprimé séparément puis assemblé au reste de ton modèle. Sinon, tu peux aussi combiner les deux solutions, sur le dos, et utiliser du support que pour les bras.
L'assemblage du corps et des bras te donnera un meilleure résultat qu'avec l'utilisation de support. Le support est d'une chiant a enlever, et de deux, laisse des traces disgracieuse sur ton modèle.
    • 2 months later...
    Bonjour, un copain la créer sur freecad.Comment l'imprimer orientation etc.pour moi la boite charnière trés fine 1mm porte à faux dans le vide.Faut il support?Des conseilles,concernant remplissage etc.Net fab cloud réparer.Mais pour moi ultimaker à du mal quand trés fin?
    Cordialement
    Xyz client david
    On ne voyait pas les charnières sur ta précedentes photos (d'ailleurs sur celle la pas trop non plus, heureusement que t'en a parlé). Effectivement, elles ne vont pas s'imprimer correctement, perdront de leur forme et ne jourons pas leur fonction. Avec du support tu risque d'avoir également des soucis d'état de surface sur ces charnieres. Le mieux est de repenser différemment ta boite pour la rendre imprimable. Au lieu d'avoir les charnieres déportés comme ca, essaye de les intégrer dans la paroi plutot. Ainsi la partie dans le vide sera beaucoup plus petite.
    Je vous remerçie beaucoup de vos conseilles.Le copain va revoir sa conception.
    Cordialement
        • 24 replies
