Ultimaker Community of 3D Printing Experts
Fehler an der Außenhaut
Posted · Fehler an der Außenhaut
14 hours ago, zerspaner_gerd said:
Mann schaltet zwischen BanBang und PID durch klicken um bzw. PID OFF/ON
Wenn PID ON werden die PID Settings angezeigt
Wie schon beschrieben, PID/off hat keine weitere Funktion. Ich kann nur auf Buildplate gehen und komme auf das Menu darunter.
wie hast du die Datei gespeichert, es wäre einfach aus deinen Cura über Datei -> speichern gewesen
genau so. Ich habs hier nochmal gemacht, einfach nur zum testen. Das Problem ist jetzt aber fürs erste nicht mehr da. Der Drucker soll jetzt erstmal wieder zwei Wochen seine Arbeit machen, und dann sehen wir ob noch was passiert.
Danke für die Hilfe
UM2WOB_GW55.3mf
    Weil es keine weitere Einstellungen zum Einstellen mehr gibt.
    PID/OFF = BangBang = da gibt es nur Strom An 100% Strom Aus 0%
    PID/ON = Wird von der Firmware geregelt Strom 10% an Strom 20% an  Strom 10% usw.
    Sorry also bei mir tuts sich nichts
    Wenn ich deine Datei mit den Text Editor öffne kann ich bei deiner Datei gar nichts lesen, wenn ich einer meiner Cura Projekt Dateien öffne kann ich ganz am ende der Datei noch ein wenig was lesen das werden die Cura Einstellungen sein.
    Daher vermute ich es liegt an deiner Datei, ich weis es aber nicht, ich habe gestern schon alles Probiert.
    Was passiert den wenn du z.B. dein Drucker änderst z.B. auf einen UM3, und deine eigene Datei öffnen willst kommt da diese Meldung bzw. es muss dann wieder auf deinen vorherigen Drucker/ Einstellung um springen.
    Mann kann die Einstellung auch "merken", das heißt du musst in deinen Cura Einstellungen einmal nachsehen welche Standard mäßig ausgewählt ist. (immer nachfragen oder anders)
    Welche Cura Version hast du eigentlich?
    Ich versteh auch nicht wo Torgeir die Einstellungen her sieht, er schreibt da was von Cura Versionen?
    Ok habe jetzt genug Zeit/Gehirnschmalz damit verschwendet um nur deine Einstellungen zu sehen. Deine Einstellung selber würden mich eigentlich immer noch interessieren
    Vielleicht kann ein anderer versuchen die Datei zu öffnen und schauen ob Cura dies auch als Projektdatei erkennt, das wäre Net.
    Gruß
    Das ist nur ein 3D-Modell, keine Projektdatei. Eindeutig ein hoffnungsloser Fall... 😃
    Posted (edited) · Fehler an der Außenhaut
    Bei einem hat es funktioniert... mehr als als 3mf speichern kann ich nicht
    Cura 4.5 übrigens
    Edited by Falko
    als Projekt speichern geht nur hiermit. Ist der Menüpunkt nicht vorhanden oder funktioniert das nicht richtig?
    Letzter Versuch.
    Wie gesagt, die groben Fehler sind jetzt weg, aber so leichte Streifen sind manchmal noch immer vorhanden. Vieleicht hat die Druckplatte auch nur leichte Vibrationen
    UM22WOB_GW55.3mf
    Edited by Falko
    Darf ich fragen was du jetzt aderst gemacht hast?
    Aber zu deiner Verteidigung 🙂, ich finde das totales arschgwaf das Cura da nicht einfach ein eigenes normales Dateiformat für ihre Project Dateien hat. Das hat doch jedes Programm.
    Es sind schon hier und da Verfahrbewegungen (unnötige) die ohne Retract ausgeführt werden, und wenn dein Material gerne sickert kann ich mir vorstellen das da ungleiche Linien entstehen können.
    Diese Einstellung würde ich ändern
    • Reihenfolge des Wanddrucks optimieren (bring jetzt bei diesen Teil nichts, schadet aber auch nicht)
    • "Justierung der Z-Naht" auf kürzester
    • "Lücken zwischen Wänden füllen" auf nirgends
    • "gedruckte Teile bei Bewegung umgehen" aus
    • und was halt immer bessere Qualität gibt ist annähernd die gleiche Geschwindigkeiten.
      Vor allem die Innenwand mit 60 und die Außenwand mit 30, würde ich nie machen
      Die Innenwand nehme ich immer dafür her den Fluss von Infill wieder etwas anzugleichen. Bei dir erfolgt das aber auf der Außenwand
    Ich habe/drucke seit ca. 2 Wochen mit dieser Cura Version
    https://community.ultimaker.com/topic/23005-cura-development-releases-for-linux-os-x-windows-now-available/
    Da sind ein paar zusätzliche Einstellungen drin die mir gefallen
    z.B. ein minimal Größen bereich wann (wenn ich es richtig verstehe) Lücken gefüllt werden sollen.
    Bei deinen Modell habe ich ein paar Layer gefunden da werden scheinbar irgendwelche sinnlose Lücken geschlossen wo ich keine sehe (z.B. Layer 1187). Deshalb habe ich die oben komplett deaktiviert
    Gruß
    Mach ich eigentlich auch nicht. Normal hab ich 25/40 oder 30/40. Das ist in diesen Einstellungen auf jeden Fall ein Fehler.
    Den Rest werd ich mal Versuchen, meld mich dann nochmal
      • Talking additive | The 3D printing podcast
        Why should we be the only ones asking questions? Join us and ask Jabil all your questions on September 22nd 5pm CET
      • Ultimaker masterclass: Optimizing your Ultimaker Cura workflow
        Save your seat for either broadcast on September 23.
        What will you learn?
        · Best practices for iterative print preparation and every lesson you should learn from each print
        · The right way to use per-object settings and when they are most useful
        · Easy-to-use resources for anyone who wants to develop their own printer definitions, plugins, or print profiles
        · How to optimize print profile settings and whether to “keep” or “discard” changes
        · When is the right time to export your drawing from CAD? (Based on Ultimaker Cura’s surprising power as 3D control software)
        · And a whole lot more tips and tricks!
        How can I join?
        This free masterclass will take place twice:
        1. 11am CEST (5pm SGT, 5am EDT)
        2. 5pm CEST (11am EDT, 8am PDT, 11pm SGT)
      • Do you use 3D printing at work? Let us know
        It doesn't matter if you are using 1 Ultimaker or 10, there is inspiration in everything. We're looking for ...
        • 1 reply
