D'accord, merci mais est-il possible de l'enlever en changeant des paramètres de cura ou il faut que je modifie mon dessin ?
...et l'inévitable :
C'est quand le mur n'est pas assez épais : CURA essaye de compenser. C'est souvent le cas dans les parties arrondies ou la distance entre les faces n'est souvent pas constante à cause de la triangulation.
darkdvd 952
Ce n'est pas du "remplissage" à proprement parler, c'est de la matière qui est ajoutée pour supporter la couche supérieure afin d'éviter que du filament soit déposé dans le vide...
