Posted · Problème impression
Bonjour à tous.
J'ai commencer l'impression 3d il y a quelque mois car je fais du GN et je souhaitais me fabriquer mes propre armures.
Le problème que j'ai est que j'essaie d'imprimer la 2 partie de mon plastron mais mon impression se décale de 5 cm en arrière sur l'axe y pour la 2 em fois.
je ne comprend pas pourquoi alors que ma 1er partie s'est imprimer sans problème.
Le PLA est de la même marque et j'ai vérifier mon imprimante (une cr-10 v2 buse 0.8).
Je ne vois que cura comme problème :/
Qu'en pensez vous ? Mécanique ? Numérique ?
(je vous ais mis mes paramètre cura et les impression, les rouge sont les raté)
Svp aidez le débutant en PLS que je suis.
    Posted (edited) · Problème impression
    Ok merci et comment je vérifie ça ?
    Quelle est la manip ?
    Ce que je ne comprend pas c'est quelle paramètre à influencer l’état de l'axe y
    L'impression se fais correctement et d'un coup ça se décale de 4 cm sur l'axe y et ça continue comme si tout était normal.
    Edited by houson
    Il n'y a pas de fonction dans CURA pour décaler une impression de X mm... donc c'est mécanique.
    Rebonjour donc j'ai imprimer ma pièce et ma théorie est que je n'ai pas pris en compte l'augmentation de température des dernier jours.
    J'ai du pla qui imprime entre 190 et 210(j'imprime à 200) et un bend à 70 degré dans une petite pièce close exposition sud (c important)
    Ma théorie est tirer par les cheveux mais si je me souviens bien de mes cours de physique plus c'est chaud plus la place occupé est grande.
    Dans la pièce il faisait au plus chaud 30 degré......
    ma buse raclais donc un peux a cause du pla pas tout a fais froid ce qui devais faire rater des tours au moteur d'ou le décalage.
    J'ai juste baissé à 190 et 60 et j'ai ouvert ma fenêtre en grand, l'impression est nickel, je n'entend plus de bruit de raclage et je n'ai rien paramétrée.
    Du coup je sais pas, coup de chance ?
    ...si tu ne dis pas tout aussi...
    Bonjour je debute avec la 3d
    J ai imprime avec une anycubic chiron durant 1 semaine et depuis l impression est desactivée
    J ai tente cura 10 11 mis la derniere mise a jour toujours pas d impression
    Pouvez vous m aider svp
    1°  gros déterrage de post, j'admire j'en déterre certains également....
    2° Ton problème semble antérieur à l'installation de cura, je ne vois pas comment on peut t'aider sur un forum Ultimaker.
    il y a beaucoup de magiciens ici (dont je ne fais pas partie) mais ils ne pourront rien sur une Anycubic d'autant plus que tu ne donne aucune information concrète.
    3° je te conseille de trouver un forum spécialisé Anycubic, ils ont leurs propres magiciens.
    4° attention la patrouille @darkdvd vas arriver , planque toi avec ton chiron
    chiron....chiron...chiron ?
     Il n'y a qu'une chiron que je connaisse et elle n'est pas à 400€ 🤣
