Modification firmware
Furieufou
Posted · Modification firmware
Bonjour,
Je ne peux pas faire un autotune PID après avoir changé la tête par un modèle 3dsolex.
A chaque fois que je lance l'autotune, il échoue en affichant: Autotune failed! Temperature too high
A première vue ma tête chauffe trop vite et l'autotune échoue d'après ce que j'ai trouvé.
Il faudrait modifié dans le fichier configuration.h :
#define BANG_MAX
#define PID_MAX
#define PID_FUNCTIONAL_RANGE
J'ai trouvé les fichiers Marlin ou Tinkergnome que ce soit en fichier .hex ou à compiler.
Du coup j'ai plusieurs questions:
Y a t'il une solution plus simple?
Marlin ou Tinkergnome vu mon niveau de connaissance et que la modification serait identique à première vue? J'hésite avec une envie de tester Tinker
Existe t'il une explication des modifications (toutes sur tous les fichiers) à faire en plus pour compiler le firmware avec les bon paramètres pour mon imprimantes?
Eventuellement si une explication existe de la manipulation au niveau du logiciel Arduino?
Quel version du logiciel Arduino?
Mon imprimante: Ultimaker 2 extended+
Solutions que j'envisage:
En premier faire proprement la modification et se de manière définitive.
En deuxième tenter de compiler un firmware en ne modifiant que les paramètres que je crois devoir modifier (BANG…) les injecter dans l'imprimante.
Puis après avoir trouver les valeurs PID réinjecter un firmware plus sur que celui modifé mais donc sans la modiication BANG...
En vous remerciant par avance pour votre lecture ou mieux encore vos idées en retour.
Bonne journée
Furieufou
    Posted (edited) · Modification firmware
    et si ça te fait encore le soucis tu modifies d'abord manuellement les valeurs de pid  (il faut les descendre d'au moins 20%)   et tu recommence le test automatique.    non idée à la con ^^
    sur mon UM2+ je suis   à 12.7   1   40  (P  I  D)    pour la buse
    et 80    16    102   pour le plateau
    Edited by electromu
    Merci beaucoup pour tes idées et renseignements.
    J'avais vu pour la version, je voulais l'essayer malgré qu'elle soit nommé Pre-realease.
    Sinon j'essaierai la V17 nommé Latest-realease
    Pour les valeurs PID j'avais déjà essayé de varier les valeurs sans succès.
    Du coup demain j'essaierai Tinker V19 et varier les valeurs PID
    j'ai édité mon précédent post.    ça ne sert à rien de faire varier les valeurs car le firmware n'en prend pas compte pour la calibration.
    Par contre si ça monte trop haut pour la première mise en chauffe il est possible de préchauffer la buse juste en dessous de la valeur de test pour que la première montée en t° ne soit pas trop rapide.
    Merci j'y suis arrivé non sans mal
    Donc au final
    la dernière version de tinkergnome
    J'ai trouvé les valeurs PID P7.10 I0.59 D2.38
    J'ai lancé l'autotune  depuis 0 -->echec +230°C
    Attendu que la température descende à 200°C et relancer l'autotune
    M303 S200 C8 et j'ai fait la moyenne
    Ma cartouche chauffante est plus puissante que l'originale je pense
    Ps j'ai pas fais grand chose avec Tinkergnome mais pour le peux j'en suis très content
    Merci encore
