préférence--> général --> décocher abaisser automatiquement les modèles sur le plateau,
ça permet de choisir de décoller l'objet du plateau que l'on mette des supports ou non
Non, ça marche plus :
J'ai posé la question à Nallath (CURA), réponse :
Moi : I want to print an object on top of an already printed object on the build plate. "Automaticaly Drop models to the build plate" is unchecked but CURA slices the object by setting Z to 0. Bug ?
Nallath : Nope, that is intentional. The engine removes empty layers below the first object.
Oui mais tu triches !
Mets un objet seul et met un gap en dessous, comme si tu voulais relancer une impression en prenant comme Z0 la face supérieure d'un l'objet déjà imprimé.
Je te rappelle que l'idée de base était de pouvoir changer la hauteur de couche...
Du coup, tu ne peux pas imprimer sur un objet posé sur le plateau, sauf à changer le Z de la machine...
Punaise....j'suis fatigué et c'est bientôt l'heure de l'apéro....
Et oui, ça marche !
Oui par contre un truc marrant .. en regardant mon image je viens de voir que Cura Indique premier layer = 425 alors que c'est bien le premier .. pour lui il a bien slicé 425 layer vide en partant du plateau sauf qu'il les a supprimés. Du coup c'est plutôt pas mal ca permet de voir si t'es raccord entre le Print de tes pièces précédentes et celles que tu vas relancer. C'est plutôt un bon point même si finalement ça serait mieux que Cura puisse nous permettre de slicer avec des hauteurs différentes en utilisant la fonction de modélisation des paramètres de chevauchement.
Edited by Cuq25 minutes ago, darkdvd said:Oui mais tu triches !
j'ai mal compris l’énoncé de départ...
Edited by electromu
darkdvd 975
...bien sûr, mais en l'espèce l'idée est de ne pas avoir de supports pour démarrer une impression à une certaine hauteur.
Avant, ça ne posait pas de problème, je l'ai déjà fait, volontairement ou pas d'ailleurs.
Je me souviens d'une impression lancée qui me faisait hurler comme un putois car il n'y avait aucune adhérence sur le plateau : Je n'avais pas vérifié que Z était à 0, il était à .20...
