PLA POLYMAX buse n'extrude pas
Vvernein
Posted · PLA POLYMAX buse n'extrude pas
Bonjour à tous , je m'adresse à vous car je tourne en rond sans trouver de piste de solution.
J'utilise une UM3 extend , extruder AA 0.4
J'ai l'habitude du M-ABS et je veux imprimer du PLA POLYMAX (https://www.makershop.fr/filament-pla/2178-polymaker-polylite-pla-orange.html
voici mes températures et mes vitesses sont à 70mm/s
A chaque fois j'ai me même problème
quand j'extrude avec la molette tout se passe bien, le fil sort bien , à bonne vitesse .
Dès que je lance une impression , lors de la goutte ed préparation , le matériaux sort très peu, et ensuite , dès que l'impression commence , la buse laisse une petite trace de matériau ...un peu comme du mauvais oozing... j'ai regardé que j'ai bien un espace entre la buse et le plateau lors de l'impression--> j'ai l'impression que c'est ...bouché ?!?
quand le retire le fil , la partie qui est dans le "hotend" de la buse , semble plus épais en diamètre , comme si on avant poussé le fil fondu et que ça avait fait un bouchon ....
j'ai essayé avec et sans rétractation , j'ai changé les températures, --> 240°c , j'ai essayé une buse 3Dsolex de 0,6 mm , toujours les mêmes problèmes.
Vous qui avez de l'expérience , auriez des pistes , trucs , qui pourraient me mettre sur la voie ?
merci pour avoir lu mon post
Bonne journée
VV
    Commence par baisser la vitesse, 70 mm/s c'est peut-être un peu trop rapide pour le feeder d'origine de l'UM3.
    Le filament est donné pour une T° d'extrusion de  comprise entre 210° et 230° en 2.85, commence à 220°.
    Fait une méthode atomic pour bien nettoyer ta buse, surtout si c'est la même qui a été utilisée pour le M-ABS
    Sinon, le ventilateur de la tête fonctionne bien ?
    Bonjour, merci pour ces informations, je vais essayer .
    Concernant le ventilateur , c'est la grande question , fait-il le mettre ou non en marche ?
    En ABS , surtout pas , mais il me semble que le PLA est plus sensible à ces réglages .
    Posted (edited) · PLA POLYMAX buse n'extrude pas
    Je parle du ventilo en face avant qui refroidit les printcore... pas de ceux qui refroidissent l'impression.
    Pour du PLA, imprimer avec les ventilos n'est pas idiot.
    Edited by darkdvd
    Même quand la tête est à la température que tu as choisi ?
    Si il ne tourne pas, tu as trouvé le problème : les printcores ne sont pas refroidi, ils sont trop haut en température et le passage froid/chaud ne se fait pas au bon endroit, c'est à dire au niveau de la buse...
    c'est un paramètre dans cura?
    Non.
    Sur les UM2 de première génération, le ventilo tourne tout le temps.
    Sur les UM2 de dernière génération, il se met en marche vers 50°.
    Sur les UM3, ça doit être pareil...
    ok j'ai vérifié et j'avais un filament noir (peu visible) qui bloquait le ventilo , du coup ça marche du feu de dieu ! la buse SOLEX 3d est une vraie tuerie en terme de qualité !
    merci beaucoup pour votre aide !
    Bonne journée
    Cdlt
    De rien.
        • 4 replies
