Posted · STL Datei Material zufügen
Liebe Experten,
ich würde gerne meine STL Dateien  so darstellen als ob sie aus Silber oder Gold sind.
Ich bitte jetzt schon um Entschuldigung für meinen naiven versuch mein Problem darzustellen aber ich bin wirklich ein absoluter Neuling.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
Herzliche Grüße
Frank
    Hallo franksteinmetz,
    es wäre notwendig, zu wissen, in welchem Programm deine STL denn farbig dargestellt werden soll. In Cura kannst du das z. B. über die Materialfarbe machen.
    Viele Grüße
    M_Logger
    Meines Wissens nach, kannst du diese Information in einem STL File nicht mitgeben, dort sind nur die Daten für das Objekt selbst enthalten. Wie und in welcher Farbe die STL Datei dann dargestellt wird, hängt vom Programm ab wo du dein STL dann ladest. Wenn du das in Cura machst, dann stellt Cura die Farbe ein, die bei dem Material hinterlegt ist welches du für dieses Objekt auswählst.
    Kommt auf deinen Verwendungszweck an, wozu du das machen möchtest, vielleicht gibt es andere Lösungswege.
    Eine STL-Datei kann  die Farbe der Flächen enthalten. In Autodesk Inventor muss  dazu beim Export der Hacken gesetzt sein. Manche "Viewer" unterstützen das vll. nicht.
    Grüße
    Wieder etwas dazu gelernt, Danke!
    14 minutes ago, franksteinmetz said:
    Links ist das Material welches ich bekommen habe und rechts - so soll es aussehen
    Das sind zwei unterschiedliche Dinge, das eine ist einfach eine Ansicht der STL Datei. Das andere ist eine gerenderte Version, die eben schon sehr fotorealistisch erscheint. D.h. wenn du das nachvollziehen möchtest, musst du deine STL Datei in ein geeignetes Programm (z.B. Fusion360) laden und es dort rendern. Es gibt aber sicher duzende Applikationen die das machen können.
    Welcher Haken den?
    Bei mir gibt es nur Binär, ASCII und Auflösung zum anhaken
    Das gleiche in Fusion360
    Zumal ich auch der Meinung war das in einer stl nur die Position von Dreiecken drin steht
    Gruß
    Hier
    https://3faktur.com/das-dateiformat-stl-3d-druck/
    Steht folgendes:
    Quote
    Zum anderen transportiert das STL-Format nur Informationen über die äußere Oberfläche und Gestalt des Objektes. Daten über die innere Struktur, Farben und Texturen sowie andere Eigenschaften werden nicht mit aufgenommen.
    So kenne ich das auch... Denkbar wäre höchstens eine art "Header" mit solchen Infos, der eingebettet würde. Aber wäre das den noch allgemein lesbar? Vermutlich wäre es dann an Programmeigenes Format.
    Bei 3MF kann man Farben etc. mit speichern. Aber STL ist eigentlich ein simples zerlegen des 3D Körpers in Polygone um dessen Strukturen und Dimensionen zu beschreiben. Da ist standardmäßig nie etwas mehrfarbiges vorgesehen gewesen. Man kann ja mal googlen, wie lange es STL schon gibt, dann wird das etwas klarer - damals hatten die PC´s ja kaum 16 Farben... - Viele sogar nur Monocrome...
    Entsprechend waren Farben undenkbar und auch nicht sinnvoll...
    Gruß, Digibike
    1980er
    Da hatte ich auch gestaunt, wie sowas solange überleben kann.
    Bei mir lassen sich Farben exportieren. Hab die gespeicherte Datei mal in einem Online-STL-Viewer geöffnet, da war die Farbe noch die gleiche, seht selbst:
    Inventor:
    Online-Viewer:
    Grüße
