Posted (edited) · Strange Print Path in Cura (Komischer Druckweg in Cura)
Hey guys,
nozzle is 0.4 and wallthickniss is 0.4 aswell. Cura behaives more then strange with thinwalls and circles in my case.
Is there a setting i am missing?
Hallo Jungs,
ich habe eine 0.4Düse und die Wand ist auch 0.4Dicke eingestellt - Cura kommt bei mir mit Wänden nicht klar wo nur eine Linie oder 2 gefahren werden muss.
Welche Einstellung muss ich setzten?
Edited by EGOiST1991
    This happens with 1.2mm wallthickness and 100% infill.
    Das passiert bei einer Wanddicke von 1.2mm und 100% Füllung
    Posted · Strange Print Path in Cura (Komischer Druckweg in Cura)
    Hallo
    Ja damit haben alle Slicer wo ich kenne Probleme (Cura, S3D).
    Sobald Nozzle-Ø gleich Wandbreite ist gehen die Probleme los
    Da heißt es einfach Probieren
    Folgendes könnte helfen
    • mal den Nozzle-Ø etwas verkleinern
    • Vielleicht lässt sich das mit Vasenmodus (Spiralisieren der äußeren Kontur) drucken
    • Drucken von dünnen Wänden versuchen
    Kann dir jetzt keine einfache Lösung sagen
    Gruß
    Erstmal danke für deine Antwort. Dann weiß ich, dass ich einfach immer eine Wanddicke mache die immer das 2fache der Nozzle ist. Oder 4fach, 8 fach undsoweiter. Der Fehler tritt ja bei gleicher, oder 3facher usw.
    War mir bisher nicht bekannt. Besteht der Fehler seit Anfang an? Oder ist das ein neues Problem was demnächst gefixt wird?
    Drucken von dünnen Wänden habe ich schon versucht.
    Und so ziemlich jede andere Einstellung. Aber wenn man weiß dass es ein Bug ist, kann man ja um den Bug drumrumarbeiten.
    Ist nur traurig 😛
    Richtig, das gibt am wenigsten Probleme und die beste Qualität
    Ich drucke jetzt schon seit einige Jahre und hatte damit immer Probleme.
    Es wurden schon immer wieder neue Einstellung/Feature geschaffen, in S3D wurde etwas besser gelöst.
    Aber bei nur einer Wand siehst du jede Lücke. Der Vasenmodus ist das ein zigste wo man mit guter Qualität eine Wandstärke drucken kann, da hier eine kontinuierliche Layer Erhörung stattfindet.
    Aber ein Bug kann man es nicht nennen, ich würde sagen das kann man besser lösen.
    Auch wenn manchmal bzw. wie bei deinen beispiel mit drei Wänden könnte ja einfach eine mittel linie gedruckt werden statt überall das zickzack.
    Hier gibt es eine Cura Version die einer mit seinen eigenen Funktionen spickt die noch nicht teils in der Offiziellen Version enthalten sind. Ist aber auch nicht so auf Bugs getestet
    Was mir bis jetzt positiv aufgefallen ist in seinen Versionen, das ein paar bereiche mit einer Linie gefühlt werden ohne Zickzack Linien, weiteres kann man einen bereich angeben ab welcher Lücken Größe gefüllt werden sollen. Aktuell Versionen werden jede Lücken gefühlt egal wie klein.
    Gruß
