Mh naja ich hab den Raspberry nur am Drucker dran wegen der Kamera Drucekn oder steuern mach ich damit nicht also kein usb Kabel dran .. mein anderer Drucker is wegen Raspberry 2 mal abgeschmiert und Druck war Müll
Muss ein Einzelschicksal gewesen sein, das Drucken über Raspberry und Octoprint funktioniert hervorragend!
Würde ich dir nahe legen, dass ist die einfachste und komfortabelste Variante.
Den LED Streifen über den Raspi steuern geht, aber da musst du alles zu Fuß machen, eine kleine elektronische Schaltung entwerfen, die LEDs vom UM Board abhängen etc. Einfach ein Relais auf den Raspi hängen und im Octoprint ein Plugin installieren geht nicht, da ist schon etwas Bastelarbeit, das nötige technische Wissen vorausgesetzt, angesagt.
Okay ich versuche es noch mal mit Raspberry und Octoprint zusammen am UM2 .. hab extra Netzteil für den Pi gekauft damals ... ich werd es noch mal testen so ..
schon mal jemand 2 Cam am Pi gehabt ne usb und intern über Octoprint und Multicam zum laufen gebracht ?
4 hours ago, Birk said:hab extra Netzteil für den Pi gekauft damals
Ja das ist auch gut so, der Raspberry ist SEHR empfindlich was die Spannung angeht. Ich hab da auch schon einige Netzteile durchprobiert. Falls du Probleme hast oder der Raspberry irgendwie eigenartig reagiert, dann ist es zu 99% das Netzteil. Ich hab damals irgendwelche Nonames bestellt gehabt und die dann mehr oder weniger alle gegen die originalen Raspberry ausgetauscht. Der Unterschied liegt in der Spannung, die meisten Nachbauten oder 0815 Netzteile haben 5V, die Raspberry haben 5.1V und das macht den Unterschied.
4 hours ago, Birk said:schon mal jemand 2 Cam am Pi gehabt ne usb und intern über Octoprint und Multicam zum laufen gebracht ?
Sorry nein, habe immer nur eine Cam an den Raspberrys
tinkergnome 926
Die Beleuchtung lässt sich per gcode M42 steuern, zusätzliche Hardware braucht es dafür nicht.
Mit dem Custom Control Editor müssten sich passende Schalter in Octoprint hinzufügen lassen (damit hab ich aber keine Erfahrung).
