Er möchte diese Dose verkleinern :) Sie soll nicht so hoch sein.
Ich denke nicht, dass das in Cura geht. Tinkercad oder ähnliches sollte gehen.
In Cura kannst du nur abschneiden, indem du es so weit runterschiebst, das teile unter dem virtuellen Druckbett liegen. Diese werden dann nicht mit gedruckt.
Ach so. Ginge zwar schon - Zoomfaktor auf Z allein. Allerdings wird dann auch der Abschluß verkleinert sowie die Bodenstärke und Musterung der Oberfläche... Ansonsten muß man daraus z.b. in Blender o.ä. 3 Teile machen und den Mittelteil weglassen o.ä....
Gruß, Digibike
Digibike 93
Wie darf man das verstehen? Vielleicht steh ich ja nur auf der Leitung, aber worum genau geht es? Hat er den Druck abgebrochen und du willst den Rest nachdrucken und drauf kleben? Dann brauchst du aber nicht den Boden, den hättest ja schon? Da müßtest einfach nochmal das Modell drucken, aber um die schon gedruckte Höhe ins Bett "versenken".
Dann warnt zwar eventuell der Drucker, dass das Objekt außerhalb des Druckbereichs ist, je nach verwendeten Drucker...
Oder willst du den Bereich durch einen anderen Boden austauschen und komplett drucken? Dann müßtest du die STL "zerschnipseln" und den anderen Bodenpart einfügen.
Gruß, Digibike
