Eigenartiges Problem mit Druckteil
enserk
Posted · Eigenartiges Problem mit Druckteil
Hallo zusammen,
ich habe ein sehr kleines Druckteil, welches beim Ausdrucken nicht "geschlossen gedruckt wird.
Hat hier jemand eine Idee woran das liegen kann?
BG und Danke schon mal!
    HiHo
    Das kommt vermutlich daher, dass deine Wand an der Stelle schmaler ist als die Düse.
    Damit es Trotzdem gedruckt wird musst du den Punkt Horizontale Erweiterung aktivieren, aber Achtung, dann werden die Masse an der Stelle nicht ganz stimmen.
    Grüsse
    zpm3atlantis
        • 4 replies
