Gros probleme de plateau !
ut0
Posted · Gros probleme de plateau !
Bonjour,
dès que je lance une impression le plateau monte à fond dans la tete d'impression !
ça m'a fait un trou dans le plastique...
C'est grave docteur ?
Merci pour l'aide :)
    Besoin d'un peu plus d'info: c'est ta premiere impression ou tu as deja imprimé des pieces sans probleme? Tu as calibré le capteur de fin course de l'axe vertical et les visses du plateau d'abord ?
    C'était bien ma première impression.
    Euh je ne savais même pas qu'il fallait calibré le capteur de fin de course... Tu peux m'en dire plus ?
    (merci pour l'aide :)
    Hummm, est-ce que tu as regarde le manuel au moins une fois avant d'essayer de t'en servir?
    Pour l'ultimaker 1:
    http://wiki.ultimaker.com/Calibrate
    Pour l'ultimaker 2:
    https://www.ultimaker.com/spree/uploads/36/original/Ultimaker_2_-_manual_v1.05.pdf
    Pour l'ultimaker 2 il n'y a pas de capteur a regler apparemment, ils ont simplifie ca, mais il faut quand meme regler le niveau de la plaque, c'est explique a partir e la page 17. Je te conseille de le lire en entier, 40 pages c'est pas la mort
    Quant au trou dans la plaque, ben si c'est en plein milieu, oui ca peut etre genant. Si c'est juste dans le coin lorsque l'imprimante s'initialise, c'est pas trop grave.
          • Confused
        • 4 replies
