Es sollte aber so fein sein, dass man es am gedruckten Objekt nicht mehr sieht, falls das nicht der Fall ist, dann versuche noch feiner zu exportieren.
1
Du kannst in Cura unter Netzreperatur auch noch die Maximale Auflösung runtersetzen dann sehen kleine Kreise zumindest in der Vorschau noch etwas "runder" aus. Aber natürlich nur wenn die STL das auch hergibt.
edit: Hier mal eine Erklärung dazu:
(wird hier allerdings andersherum erklärt)
Smithy 1,146
Hallo Günter
im 3D Druck ist ein Kreis immer ein Vieleck, allerdings sehr fein aufgelöst, dass man das im Endprodukt nicht mehr merkt und sieht. Wenn nun dein Gegenstand sichtbare Ecken hat, dann solltest du schauen, dass du in deinem CAD Programm das STL File in einer höheren Auflösung exportierst.
steinbockhirt 0
Hallo Filament Junkie,
vielen Dank für deine Info. Habe das mit der höheren Auflösung versucht und es wird tatsächlich deutlich feiner, aber halt immer noch ein Vieleck, geht halt nicht anders!
Vielleicht wieder einmal,
Günter
