Cura 4.6.2 (1) erkennt STL nicht, Datei ungültig
anyway
Posted · Cura 4.6.2 (1) erkennt STL nicht, Datei ungültig
Hallo, ich habe seit kurzem das Problem dass Cura meine STL nicht erkennt, Fehlermeldung" Datei ungültig". Ich arbeite mit Zbrush Core und dem internen 3D Hub in Zbrush. Genau genommen handelt es sich um eine bzw zwei Dateien die nicht (mehr) erkannt werden in Cura, alle anderen werden geladen. Betreffende Dateien wurden vorher auch geladen und gedruckt, nur jetzt nicht mehr. Im PrusaSlicer lassen sich die dAteien ohne Probleme öffnen. Im PrusaSlicer sehe ich jedoch dass Prusa  die Datei repariert hat, anscheinend macht cura das nicht. Natürlich könnte ich mit dem Prusa Slicer drucken, nur gibt es dort meinen Drucker nicht (Anycubic Mega Zero), den müsste ich dann irgendwie zusammenstückeln, als Newbie etwas schwierig.
Also wie kann ich meine STL reparieren? Ich habe bereits versucht in Zbrush die Datei nochmals zu exportieren, leider mit dem gleichen Ergebnis in Cura, Datei ungültig.
Gibt es eine Lösung? Ist möglicherweise der Dezimator in Zbrush schuld, der die Polygone reduziert, könnte dadurch eine "unsaubere"STL entstehen?
    Tja, leider funktioniert das anscheinend auch nicht, ich bekomme folgende Meldung von Netfabb: cancel.png FAILED: failed to load mesh (invalid STL file) 😭
    Das schaut mir dann nach einem gröberen Fehler in deiner STL Datei aus.
    Ich kenne Zbrush nur vom Namen, kann daher wenig sagen ob es dort noch Unterschiede beim Export gibt. Aber es gibt hier einige User die Zbrush verwenden, also generell funktioniert das schon.
