Du suchst an der falschen Stelle, wenn du deine STL gesliced hast, mit dem Button rechts unten, dann verwandelt sich der Button nach dem Slicen und du kannst damit deinen GCode speichern. Dort kannst du dann noch das Format, also entweder Code oder ufp auswählen. UFP ist eine Art Zip Datei mit ein paar Infos mehr für den Drucker wie z.B. ein Vorschaubild. Also für den S5 kannst du ruhig beim UFP bleiben.
A year after the merger of Ultimaker and MakerBotQQ, we have unlocked the ability for users of our Method series printers to slice files using UltiMaker Cura. As of this release, users can find profiles for our Method and Method XL printers, as well as material profiles for ABS-R, ABS-CF, and RapidRinse. Meaning it’s now possible to use either Cura or the existing cloud-slicing software CloudPrint when printing with these printers or materials
Smithy 1,141
Hallo und willkommen!
