Hallo Christian,
erstmal vielen Dank für deine vielen Ansätze.
Also der Core ist neu. Daran kann es eigentlich nicht liegen, vor allem weil ich mit dem ja noch dieses Monsterteil heile gedruckt hatte.
Was den Flow anbelangt, mache ich da (vor allem bei den PLA-Filamenten) eigentlich nur wenig herum. Das hatte ich nur mal bei dem Material von ColorFabb. Ich glaube das war XT-CF20, da musste ich den Flow erhöhen und das Ergebnis war dann auch gut.
Der Lüfter sollte eigentilch auch noch klar sein. Ich höre Ihn auf jeden Fall noch tun. Wenn er zeitweilig ausfallen würde, dann könnte man das ja auf dem Temp-Diagram sehen, dass man auf dem Drucker einsehen kann.
"Sofwarebedingt" hört sich natürlich gar nicht gut an und ich hoffe, das bekomme ich auch anders noch einmal hin.
Eine kleine Winzigkeit wäre da aber noch zu erwähnen:
Mein Drucker schafft es momentan nicht ein ordentliches Raft mit PVA zu drucken. Bei dem 3. Druck (er macht ein realtiv dichtes Raft) schiebt er das Filament an der Düsenspitze vor sich her und es kugelt sich ein. Das ist aber nicht immer so...
Kann es sein das die Z-Achse einen weghat? Kann man das irgendwie testen? Ich denke, dass er die Abstände im Z-Bereich nicht mehr gut setzt und deswegen etweder mit der Düse zu tief hängt oder zu hoch...
Automatisch kalibriere ich schon eine kleine Ewigkeit nicht mehr, auch weil die Ergebnisse daraus verherend waren. Er hatte auch vor 2 Jahren mal das Bedrüfnis mir sagen zu müssen, dass die beiden Cores zu unterschiedlich hoch sind. Das war nun aber wirklich ein Blödsinn. Ich habe dann die kapazitive Erkennungsplatte ausgetauscht und gut war. Das mit der Kalibrierung mache ich aber seitdem nur noch maunell und bisher hatte es auch bis auf einige wenige Male gut funktiniert...
Da die Underextrusion bei bestimmten Layern erst kommt könnte ich mir vorstellen, dass die Z-Achse irgend ein Problem hat. Gibt es da Ansätze das herauszufinden?
Gruß Daniel
UlrichC-DE 108
Ja das sieht aus wie hardware-bedingte unterextrusion.
Damit meine ich nicht unbedingt nur die durchscheinenden Stellen, sondern auch generell alles.
Die Übergänge sehen aus wie Naben. Das ist auch ein Sympthom von Unterextrusion.
Aber da gehen die Geister auseinander. Die einen meinen zu wenig flow, andere langsamer werden und wiederum andere heißer werden. Theoretisch ist alles richtig. Praktisch ist nichts davon richtig solange der Drucker einen Schaden hat.
Ich gehe einfach mal davon aus das du einen UM3 hast der das eigentlich können sollte.
Auf einem Standardprofil PLA usw. drucken.
Die oberen beiden Bilder:
Zu Heiß und Unterextrusion. Also faktisch zu schnell für die derzeit mögliche Extrusion.
Die unteren beiden Bilder:
Nur Unterextrusion. Wiederum zu schnell für die derzeit mögliche Extrusion.
Die Frage ist wo klemmt es.
1. Der Core hat einen Schaden. Düsenreinigung klingt ja immer ganz nett aber manchmal reicht Hot/Cold-Pull nicht aus.
Wenn der böse verkokelt ist brauchst du manchmal auch Werkzeug. Das passiert gerne wenn man zwischen den Filamenten einen Temperatursprung von 50 / 100 Grad macht. Das alte Material verwandelt sich in Kohle sofern man zuvor keine Reinigung durchgeführt hat.
Hast du zufällig einen anderen Core rumliegen? Habe ich immer, das spart Zeit beim Suchen.
2. Ist der Lüfter vom PrintHead in der Front noch heile?
In dem Core ist auch eine Zuführung eingebaut. Wenn die zu Warm wird, oder verschlissen ist, klemmt es dort.
Das würde ich so nicht unterschreiben.
Zeitweilig (?) weil sich der Feeder ins Material frist. Irgendwann bekommt er wieder Luft und extrudiert weiter.
Nur eine Theorie
Viele Glück
Christian
