Probleme PC et couche
IronRedstar
Posted (edited) · Probleme PC et couche
Bonjour Tout le monde,
J'ai récemment imprimé une pièce et durant le transport, la personne m'a signalé un problème inattendu (voir photo). C'est une pièce en PC, j'ai imprimé avec une température de 245°C, hauteur de couche de 0.15.
Je suspectes que ce soit un problème de soudure, mais le fait que ce soit rompus sur l'une des micro-cavités me donne un doute, qui plus est que ce n'est qu'une pale et pas les autres. C'est bien la première fois que j'ai ça (certes avec du PC que je travaille que très récemment).
Ou est-ce parce que il y a une micro chambre d'air à l'intérieur des pales ?
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Edited by IronRedstar
    Posted · Probleme PC et couche
    Ok.
    Problème d'interdiffusion lié à la rétraction, je m'explique.
    La pièce à cassé au niveau d'une couche et c'est la première couche ou tu as de la rétraction sur ton objet car les pales ne sont pas contiguës.
    Si tu as trop de rétraction, il n'y a pas assez de filament qui se dépose sur la couche précédente et donc elles ne pourront pas correctement fusionner entre elle.
    Une température d'extrusion pas assez élevée et/ou une température ambiante également pas assez élevée peuvent être également à l'origine du problème.
    Tu peux gérer également le temps minimum par couche qui permet de ralentir la vitesse générale d'impression afin de refroidir le filament qui du coup ne favorise pas l'adhésion d'une couche avec l'autre.
    Quote
    Il est vrai que j'ai l'habitude de mettre la distance de rétraction à 8.50 au lieu de 6.50 mm. Cela peut être aussi le cas si le flux du filament n'est pas suffisant ? Pourtant visuellement, je n'avais pas vu de problèmes.
    Pour le second point, c'est vrai que sur la bobine, on dit 250-270 ou 280 et sur le site, on dit 260... donc je suis effectivement 5° en dessous, au moins.
    Et pour le troisième point, tu proposes donc qu'a la couche X (la couche qui entame le milieu pales) d'augmenter la vitesse d'impression ? Comme j'avais laissé par défaut, la vitesse globale est de 45 mm/s et l'impression des parois est de 36 mm/s.
    Point 3.
    Non, au contraire, il faudrait imprimer plus lentement pour que les couches fusionnent bien.
    Tu peux également essayer en augmentant le flow à 105/106 % voir plus (certains filaments font des miracles à 110%)
    Résolut
    1 hour ago, IronRedstar said:
    Résolut
    ok, cool
        • 10 replies
