Ultimaker S5 wird von Cura nicht erkannt
Topper1403
Posted · Ultimaker S5 wird von Cura nicht erkannt
Hallo zusammen,
seit gestern habe ich einen S5 Bundle. So weit lauft eigentlich alles wie es soll und die Drucke gefallen schon richtig gut.
 Ich habe nur ein kleines Problem in Cura. Ich kann nur über den USB Stick drucken. Eine direkte Verbindung übers Netzwerk wird bei Cura strickt abgelehnt.
In der Configuration wird er zwar gefunden und ich kann in auch auswählen. Aber mehr auch nicht. Von meinem Any kenn ich es das ich nach dem slicen auswählen kann zwischen drucken und speichern. Hier kann ich nur speichern. 😞
Digitalfactory und direkt über die IP im Browser geht soweit alles. nur eben in Cura nicht... 😞
Hat jemand nen heißen Tip für mich?
Cura version: 4.6.2
Firmware Drucker: 5.7.3
    Posted (edited) · Ultimaker S5 wird von Cura nicht erkannt
    Kenne ich leider auch.
    Versuche mit den Einstellungen zu spielen.
    Alle Drucker rauschmeisen. Auch die Cloud-Verbindung abmelden. Dann neu hinzufügen.
    Falls du es noch nicht versucht hat, kannst du Cura an die Cloud verbinden. Das funktioniert besser.
    (Oben Rechts ist -sign in-)
    "seit gestern" .. Wünsche dir viel Glück und starke Nerven.
    EDIT: Vergessen zu erwähnen. Das WLAN vom Drucker funktioniert nur sporadisch. Ich habe das mittlerweile deaktiviert. Weil sonst unaussprechliche Dinge geschehen du den Blutdruck gefährlich steigern können.
    Edited by UlrichC-DE
    Ist er auch verbunden? Unter Einstellungen - Drucker hast du die Möglichkeit das bereits hinzugefügte Druckerprofil erneut mit dem Drucker zu verbinden. Ich sitze gerade nicht vor Cura, aber da ist ein Button mit Connect oder so, dann geht ein Fenster auf  mit einem Refresh Button. Schau einmal ob dort dein Drucker gefunden wird. Falls nicht, kannst du ihn dort auch direkt mit der IP Adresse eintragen.
    Wir auch manchmal verwechselt..
    Der Webserver auf dem Drucker (IP steht im Display)
    http://192.168.2.xxx/print_jobs
    Die DigitalFactory:
    https://digitalfactory.ultimaker.com/app/printers
    Fragt nicht warum. Ich weiß es selbst nicht. Jetzt klappts aber mit der Netzwerkerkennung....
        • 4 replies
