Problème de délamination des parrois
Minou073
Posted · Problème de délamination des parrois
Salut à tous.
Je deviens fou avec une des mes UM2 et je m'en remets aux seigneurs de l'impression 3d car j'ai épuisé toutes mes idées!
Pour info j'ai 3 UM2, avec bloc olson et extrudeur bondtech QR. Les 3 imprimantes sont identiques (à la seule différence qu'une des trois est légèrement plus récente au niveau de la carte, c'est la seule qui à la ventilation qui se coupe quand l'imprimante est en "veille"), sinon les 3 ont vraiment la même config, même paramètres, même buses... Bref
Sur la fameuse UM2 plus récente, j'ai un problème qui revient régulièrement, qui d'habitude disparaît en changeant ou la buse ou le coupleur téflon... Mais je pense que ce n'est qu'un coïncidence car la je n'arrive plus a corriger le problème.
Sur une pièce en PETG (j'imprime en série cette même pièces sur les 3 imprimantes, et aucun problème avec les autres), j'ai les parrois qui se délaminent, comme si les parrois ne collent pas au remplissage. J'ai tout essayé en terme de réglage (bien que, je sais je me répète, sur les autre machines aucun problème).
J'ai donc pensé à un problème matériel. J'ai changé les axe X/Y car je me suis aperçu que j'en avait un de légèrement voilé, mais problème toujours présent. J'ai démonté l'extrudeur, nettoyé, problème toujours présent. J'ai changé l'ensemble complet de la tete... Problème résolu... puis revenue au bout de 3 impressions.... Graissage complet, dépoussierage, levelling, remplacement du plateau verre, remplacement cartouche chauffante, sonde, ventilateurs... J'ai même démonter le bloc ventilation pensant que celui ci venait prendre de la chaleur au niveau du bloc olsson comme ça passe ric-rac... mais non toujours pareil...
Je suis à court d'idée, le plus terrible, c'est que les pièces proche de la porte sont correctes, mais celle au milieu et au fond se délaminent, pourtant le leveling est au petit oignons.. alors peu être un manque de ventilation de la hotend, mais pourquoi sur les autre imprimante il n'y aurait pas le problème...
Je suis passé sur thinker, au miracle ça à fonctionner... quelques heures.... coïncidence donc, puis rebelotte.
J'en peux plus je sais plus ou chercher! Si on monte en température, mais vraiment beaucoup, le problème a tendence a disparaite, mais la pièce deviens cassante comme du verre...
Et puis je me répète encore, sur les deux autres machines aucun problème 😞
Merci pour votre lecture et votre aide!
    Oui, mais si il est creusé ou si il est même légèrement bloqué ça peut provoquer de la sous-extrusion, ce qui explique que les parois ne se touchent pas de manière aléatoire, surtout si l'effet indésirable change en fonction de l'endroit ou tu imprimes sur le plateau....
    Je peux essayer de l'intervertir avec une autre machine c'est un des rare truc que je n'ai pas remplacé. Je te dirais. Merci
    ok
    Merci @darkdvd je pense que tu avais vu juste, je viens de changer le bowden et 4 impressions sans problèmes. Pourvu que ça dure... Je me sens vraiment stupide de pas avoir tester ça plus tôt... persuader que le problème ne venais pas de la vu que le filament coulissait sans problème, mais visiblement pas suffisamment!
    Je croise les doigt.....
    Posted (edited) · Problème de délamination des parrois
    ...tout en sachant que les bowdens capricorn sont bien plus fiables que ceux d'origine...
    https://www.captubes.com/shop/#!/2-Meter-XS-Low-Friction-2-85mm-Bowden-Tubing/p/103183531/category=23214267
    ...et le petit outil qui va bien...
    https://www.captubes.com/shop/#!/Tubing-Cutter/p/88846640/category=25823850&forcescroll=true
    Edited by darkdvd
    Hello,
    @darkdvd et bien problème toujours pas résolu, après une 10ène d'heure d'impression le problème est réapparu. J'ai a nouveau changé le bowden je me suis dit celui que j'ai acheté c'est de la m**** mais en fait non le problème persiste à nouveau. Entre temps j'ai changé à nouveau la buse, même chose, pendant quelques impression plus de problème, puis ça reviens. En fait dès que je touche quelque chose sur l'extrusion, ça refonctionne quelque temps puis à nouveau la misère. Je vais carréement changer l'extrudeur (bondtech QR) il reste plus que ça mais bon...
    Je deviens vraiment fou.
    Tu peux imprimer un truc et arrêter l'impression après que le problème commence histoire de voir à quoi ça ressemble en image ?
    Voici deux photos, on voit que les parroie ne se soude pas au remplissage.
    La j'ai encore changé de buse, problème résolu, mais pour combien de temps... Ça fait vraiment comme un manque d'extrusion mais je n'arrive toujours pas a déterminer la cause.
    20200912_112211.thumb.jpg.e55fff460919511b3c7111977381d332.jpg 20200912_112246.thumb.jpg.7c514f8acb7eb90f6391a02661bf0f2b.jpg
    Le problème de sous-extrusion est plus visible sur le remplissage de ta pièce sur les dessus/dessous.
    Retend les courroies des moteurs X/Y
    Edited by darkdvd
    Merci mais elle le sont ( on peu presque jouer de la guitare avec). Peu etre trop alors ?
    Elles doivent être tendues mais pas non plus de trop : les courroies se détendent mais pas forcément de manière uniforme.
    Si tu fais une méthode atomic, à quoi ressemble ce que tu ressorts ? (photo)
    C'est propre. Meme pas de cramé. Et on voit a travers la buse ensuite. Le seul truc que je trouve different par rapport a mes deux autre ultimaker c'est le ressort qui laisse quasiment pas de jeu, mais j'ai jamais trop compris sont utilité.
    Le ressort... celui qui maintien l'isolateur en teflon ?
    Photo de la tête de face, stp...
        • 6 replies
