Mauvais contact au niveau du lit.
Regarde si les connecteurs ne sont pas "décollés".
Température Bed UM2
Ou sonde HS
Un problème de sonde m'aurait indiqué une error "Temp sensor Bed" non?
Ah ouai pas pensé à vérifier les connecteurs 🙂
J'ai eu le même problème : c'était un mauvais contact du côté du lit au niveau des connecteurs.
J'avais le message d'erreur.
darkdvd 868
Oui.
Démonte le lit chauffant et étame les fils qui viennent de la carte avant de les remonter côté lit.
lekid 316
Bon c'est bien ce qu'il me semblait alors merci :)
Je vais même faire mieux!!
Couper des 2 côtés et étamer des 2 côtés je serais peut être plus confiant par la suite ^^
Je fais ça demain matin pour voir 😉
lekid 316
Bon ben ça ne fonctionne pas...
Après avoir coupé + étamer, la température continue toujours d'augmenter toute seule après la valeur...
