Senkrechte Z-Naht bei Rohr verbergen
micpic
Posted (edited) · Senkrechte Z-Naht bei Rohr verbergen
Moin,
Ich habe eine Frage zur Z-Naht. Ich glaube zu wissen, das ist eine Möglichkeit in Cura 4.6 gibt diese zu sehen. Ich finde die Einstellung es einfach nicht mehr.
Ein weiterer Fehler ist mir in meinem Druck aufgefallen. In ca. 2/3 Druckhöhe wird die Z-Naht für ca. 10mm aber weniger gezogen der Druck mit und wird leicht unsauber.
Und es gibt ein paar Blobs im Druckbild die dann wieder erkannt und die Z-Naht ist wieder da.
Kennt jemand die Einstellung für die Z-Naht? Im Moment steht sie auf sehen und gehörtfste Kante.
Drucker UM3 erweitert
Filament: Green-Tec Pro
Temp 215 Grad Haltung mit Hitzeturm
Düse 0,4 mm
Schwierigkeiten 60mm
Auflösung: 0.2
Viele Grüße
Michael
UM3E_z-naht-test.3mf
Edited by micpic
Projektdatei hinzugefügt
    Posted · Senkrechte Z-Naht bei Rohr verbergen
    Hi @DivingDuck,
    ja das ist Klar aber die Einstellungen an sich reichen eben nicht aus. Ich versuche die ganze Zeit die Z-Naht nach innen zu verlegen. Würde mir ja 4.7 installieren um zu schauen ob es irgendwie weitere Möglichkeiten gibt. Leider sind die BUG Reports im engl. Forum sehr negativ, so dass ich erst einmal davon absehen möchte.
    Habe versucht mit Retrak zu speilen. Auch der Versuch mit zufälliger Z-Naht macht es nicht wirklich besser. Löcher an diversen stellen.
    Vielleicht weiss ja doch noch jemand Rat @zerspaner_gerd vielleicht 😉
    Viele Grüße
    Michael
    Welche Einstellungen hast du denn getroffen? Leider ist dein Anhang keine Projektdatei, vielleicht kannst du diese mal erstellen und neu anhängen. Retract ist wahrscheinlich die falsche Baustelle.
    Zu 4.7, eine unendliche Geschichte von UM und mit jeder Version von neuem.
    Du kannst v 4.7 auch parallel installieren ohne deine bisherige Installation zu gefährden ( ... solange du sie nicht beim Update löschen läßt).  ;)
    Nein, das ist keine vollständige Projektdatei. Da fehlen alle Einstellungen...
    Sorry,
    aber nu sollte es da sein !!
    Green-tec-pro-test.curaprofile
    Nee, aller guten Dinge sind 3: nochmal bitte 🙂
    Der Weg: Cura geöffnet mit deiner Datei und den von Dir getroffenen Einstellungen -->Datei --> Projekt speichern --> Dateityp: Cura-Projekt 3MF-Datei (*.3mf).
    Z.B.: UM3E_z-naht-test.3mf
    Ein kleiner Exkurs:
    Zur Überprüfung des Inhaltes kannst du die Datei zum Test mit .zip erweitern (z.B.: UM3E_z-naht-test.3mf.zip) und dir dann den Inhalt anzeigen lassen. Die folgende Struktur sollte in der Zip-Datei, wenn alles richtig gelaufen ist, enthalten sein:
    _rels\
    3D\
    Cura\
    [Content_Types].xml
    Der Ordner Cura enthält deine Einstellungen.
    @DivingDuck,
    😉 genauso ist die erste Datei entstanden.
    Wundert mich, das da keine Einstellungen in der .3mf enthalten sind. Deswegen hatte ich zur Sicherheit noch einmal das Profil mit dran gehängt..
    Egal !! Ich werde mich noch einmal dransetzten. Tut mir Leid, das es nicht geklappt hat. Mache das eigentlich in der Firma wöchentlich. Danke für Deinen Exkurs in die Grundlagen, manchmal verwickelt man sich   😉
    Das was ich versuche zu eliminieren ist ja ein bekanntes Verhalten im 3D-Druck ich will es nicht Fehler nennen. Irgendwo muss der Gute ja seine Layer ja starten.
    Mit ABS was zu 95% bei mir gedruckt wird ist es so minimal, das es zu vernachlässigen gilt. Nun wollte ich der Kundschaft ein anderes Filament was etwas ökologischer ist zur Wahl stellen und 120Grad Temp. Beständigkeit ist schon krass mit Tempern bis zu 160 Grad.
    Wir werden sehen. Mein Ehrgeiz war nach Jahren 3D-Druck halt wieder geweckt.
    Viele Dank für Deine Hilfe
    Michael
    HiHo
    Wäre die Funktion Spiralisieren nicht eine Option`?
    Grüsse
    HAbe ich ausprobiert, ist etwas besser  !! (Spiralisieren)
