SDreader leest geen kaartjes en jog dial doet raar
Passatwind
Posted · SDreader leest geen kaartjes en jog dial doet raar
Goedendag, ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Nadat ik het mainboard en de kaartlezer heb vervangen na een stroomstoring doet mijn ultimaker 2+ vreemd.
Ten eerste leest de cardreader de sdkaartjes niet meer en de jog/dial knop werkt omgekeerd.
Wanneer ik naar links draai beweegt het menu naar rechts en omgekeerd als ik naar rechts draai.
Dat is nog niet eens zo erg want daar kan ik wel aan wennen.
Wat wel lastig is dat de cardreader het niet meer doet.
Wat heb ik gedaan om het eventueel weer werkend te krijgen?
1. Het controlpanel met de sdcardreader nogmaals besteld en vervangen
2. Nogmaals alle aansluitingen gecontroleerd.
3. Update uitgevoerd naar de laatste firmware
4. Kaartjes geformatteerd en andere kaartjes geprobeerd.
5. Firmware geprobeerd die door de leverancier van de onderdelen was gemaild.
6. Flatcables die naar het mainboard lopen vervangen.
Niets hielp en ik vraag me dan ook af wat ik over het hoofd gezien moet hebben.
De printer werkt gewoon normaal als ik via octoprint print behalve de cardreader.
Ik hoop dat iemand van jullie mij kan helpen want ik geef het voor nu even op.
Alvast enorm bedankt voor het meedenken.
    Hallo, bedankt voor je bericht. Vreemde situatie, als de controls omgedraaid zijn.
    '5. Firmware geprobeerd die door de leverancier van de onderdelen was gemaild.' Heb je Ultimaker onderdelen besteld, of via een derde partij?
    Ik heb de onderdelen van ultimaker wel via Ali besteld maar het mainboard en het controlboard zijn precies hetzelfde als het origineel. Alles werkt verder ook prima alleen die twee issues. Via octoprint werkt de printer prima en denk ik alleen nog aan een Bondtech extruder voor een gelijkmatiger doorvoer van het filament.
    Ja wie zal het weten wat het is, de firma in China heeft ook zijn best gedaan maar weet het verder ook niet.
    Hallo, het kan er wel hetzelfde uit zien, maar dat is nog verreweg van hetzelfde product. Aangezien het van Ali express afkomt vermoed ik dat ze qua controls gewoon iets verkeerd om gesoldeerd hebben, en de kaart lezer zal ook een kwaliteit issue wezen vermoed ik. Je zou wat foto's kunnen proberen te delen om te kijken of iemand misschien wat opvalt.
    Ik denk dat ik de printer maar gewoon via octopi blijf gebruiken want dan doet hij buiten de onregelmatige feeder het gewoon  goed. Moet alleen nog even kijken welke dat gaat worden de bondtech of de sanjiu. Alvast bedankt weer voor de reacties mocht er nog iemand een tip hebben
