Dateiname wirdin Cura durch Zeichenkette ersetzt
zebrafisch
Posted · Dateiname wirdin Cura durch Zeichenkette ersetzt
Ich zeichne ein Teil in Fusion 360 und vergebe einen NAMEN. Dann Speichern.
Dann übergabe an CURA zum drucken.
In Cura angekommen wird der Dateiname durch eine lange Zeichenfolge ersetzt.
Diese wird von mir mit meinem Dateinamen überschrieben.
Geht das auch einfacher?
    Ich glaube, die Zeichenfolge kommt von Fusion, die wird einfach generiert um einen Namen zu haben. Ich hätte bis dato noch keine Möglichkeit gefunden dies zu umgehen. Aber es könnte auch sein, dass Cura den Namen generiert, weil keiner mitgeschickt wird.
    Du kannst nur in der Objektliste links unten in Cura einen neuen Namen für das Objekt vergeben und die generierte Zeichenfolge überschreiben.
    Andersrum ist der Export als STL auch nicht einfacher: Body auswählen - Exportieren - Speicherort/Dateiname  vergeben - in Cura öffnen. Dafür habe ich dann eine richtige STL-Datei.
    Schau doch mal nach dem Setup in Fusion. Auf die Schnelle habe ich da nix gefunden.
        • 4 replies
