UlrichC-DE 24
Hallo Alex,
deine Lagerblöcke. zumindest die auf dem Bild zu sehen sind, sind nicht von Ultimaker. Die wurden womöglich nachgerüstet.
Die vom Ultimaker sehen anders aus und haben eine Feder im Gehäuse.
Um deine speziellen zu spannen musst du vermutlich die Schrauben über dem Riemen etwas lösen und mit einer Zange den Riemen umsetzen.
Smithy 752
Hallo
den Riemen kannst du und musst du nicht spannen, der "Spanner" ist in der schwarzen Box drinnen der am Riemen hängt und eigentlich Wartungsfrei.
Du hast ein anderes Problem, bei dir ist der untere locker oder der obere eine Spur zu fest. Das kannst du ganz leicht lösen, indem du ein Zahnrad lockerst, dann entspannt sich das ganze wieder und passt. Dir dürfte irgendwann einmal der Riemen über einen Zahn gesprungen sein und dadurch entsteht das dann.
Hier sind noch genauere Infos, zwar in Englisch, aber unten ist ein Video wo du siehst wie das gemacht wird.
https://ultimakernasupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/115004168883-My-Long-Belt-Is-Loose
