J'ai monté le plateau à 110°C et la buse à 240°C et ça ne change pas grand chose. Au passage j'ai détruit mon buildtak en essayant de le nettoyer à l’acétone. Donc je suis de retour sur verre, j'ai testé avec du sirop de sucre, ça n’accroche pas assez, des la troisième couche ça se décolle. Le rendu que j'obtiens se rapproche de photos qui parlent d'une température trop élevée (création d'amas). J'ai commandé un spray adhésif pour un dernier essai à plus basse température (le fabricant indique 220-240°C) avant d'abandonner cette matière.
L'ABS réclame à être imprimée dans une enceinte fermée afin de maintenir une température ambiante élevée dans le but de limiter la rétraction du matériau....
A year after the merger of Ultimaker and MakerBotQQ, we have unlocked the ability for users of our Method series printers to slice files using UltiMaker Cura. As of this release, users can find profiles for our Method and Method XL printers, as well as material profiles for ABS-R, ABS-CF, and RapidRinse. Meaning it’s now possible to use either Cura or the existing cloud-slicing software CloudPrint when printing with these printers or materials
vision3D 0
