UM2+, wann Riemen tauschen?
ManAtArms
Posted · UM2+, wann Riemen tauschen?
Wann erkenne ich, dass die Riemen getauscht werden müssen?
Ich habe den Drucker seit 2 Jahren im Einsatz und ca. 4,4km Material durch.
Bisher schon einige Komponenten getauscht, aber die Riemen sind noch original.
Alle Riemen haben die gleiche Spannung wenn ich sie dehne, aber mir kommt das dann doch etwas leicht locker vor.
Kenne leider nicht die Spannung bei einem neuen Drucker.
Druckprobleme habe ich eigentlich keine, nur mein Feeder wird demnächst getauscht gegen einen Bondtech DDG.
BTW: Ich habe bei der 0,4mm Düse hier und da keine einheitlich glatte Außenhaut, aber wenn ich zur 0,6mm oder 0,8mm Düse wechsle, sind die Drucke perfekt glatt?
Gedruckt wird mit BROZZLE Düsen und bei 210°C, zu 95% nur PLA von 3DJAKE und Fillamentum.
        • 9 replies
