liste des réglages de base dans Cura pour une impression 3D
papier
Posted · liste des réglages de base dans Cura pour une impression 3D
Bonjour,
Ayant eu à réinstaller W10, j'en ai fait de même pour Cura. Lors d’installations précédentes la présentation était différente et à coté de l'objet figurait la liste des réglages de base, facilement lisibles et accessibles. Avec la dernière version de Cura y-a-t-il un moyen de faire apparaitre ces derniers comme avant plutôt que le bandeau actuel ?
Merci
    Re bonjour,
    Dans la copie d'écran jointe je peux faire apparaitre à droite dans un bandeau la valeur des paramètres choisis mais jamais l'ensemble car rien que pour la coque il y a déjà 8 lignes etc. Oui c'est vrai il y a un ascenseur.
    Dans Cura 2.4 par exemple toutes les infos de base étaient présente. Avant de lancer Cura, un coup d’œil suffisait pour vérifier les réglages. L'outil actuel me semble de plus en plus perfectionné avec de plus en plus de possibilités mais au détriment de la simplicité quand on fait plutôt du prototypage.
    Autre exemple "remplissage": densité parfait mais motif de remplissage pour mes applications complétement inutile ( on réduit les couts en choisissant les remplissages gyroides, ah bon ). Si je pouvais supprimer les rubriques qui me semblent inutiles ce serait bien ! Cet outil semble dédié maintenant à ceux dont c'est le métier.
    Si il n'est pas possible de simplifier la présentation je vais essayer de retrouver une ancienne version ou passer à un autre outil.
    bonjour,
    On oublie la question : je peux obtenir à nouveau la présentation que j'avais avant en décochant les paramètres que je ne juge pas utiles. Reste uniquement le centrage fixe de l'objet  qui en utilisant le zoom mord sur le bandeau de droite ( mais on peut s'y faire ! )
