Filament Fehler bei Ultimaker Tough PLA Schwarz
Thunder242
Posted · Filament Fehler bei Ultimaker Tough PLA Schwarz
Guten Morgen ich habe einen 4 Wochen alten Ultimaker S3 mit der neusten Firmware.
Bei dem mitgelieferten Tough PLA Schwarz, hört der Drucker plötzlich auf und sagt, dass kein Filament mehr eingelegt ist.
Dies passiert völlig unregelmäßig aber mindestens jede Stunde.
Das ganze Problem tritt bei keinem anderen Material auf.
Woran kann das liegen?
Habe natürlich schon alles versucht, es ist auch nicht verknotet oder so.
    So wie ich es verstehe meckert der Durchflusssensor das kein Material mehr kommt. Ich hatte das ab und an mal am S5 wenn die Temperatur zu niedrig eingestellt war.  Das Material lief dann wohl zu schwer durch die Düse und der Sensor war am meckern das kein Material mehr kommt.
    Hilfreich wäre es in dem fall wenn du schreibst mit welchen Temperaturen und Geschwindigkeiten du druckst.
    Ansonsten kannst du ja auch mal den Durchflusssensor im Druckermenü abschalten und schauen wie der Druck am Ende aussieht.
    Wird wahrscheinlich der Sensor sein, ich habe denn immer ausgeschaltet, mann muss hald schauen ob das Filament reicht, da er mir viel auch nachts und übers wochenende läuft muss ich eh immer schauen
    Die Stellschraube des Feeders könnte zu fest eingestellt sein. Feeder vl. reinigen. Die Düse gleich mit dazu.
    Für PVA hatte ich den Durchflußsensor auch schon abgeschalten gehabt.
    Aber für PLA würde ich den Durchflußsensor nicht abschalten wollen. Das sollte der Drucker können.
        • 2 replies
