Nettoyage "extérieur" buse
Benj21
Posted · Nettoyage "extérieur" buse
Bonjour, je suis nouveau dans la monde de l'impression 3D, je travail sur l'imprimante 3D de ma boîte, une ultimaker S5 et après plusieurs soucis d'impressions qui s'arrêtaient alors que l'imprimante me disait qu'il n'y avait plus de matériaux mais que la bobine était pleine. J'ai décidé de faire un check up complet, et de tout nettoyer. En voulant nettoyer le ventilateur des print core, j'ai vu que le print core de gauche ainsi que le plastique de son côté sont dans un piteux état (voir photo ci-dessous).
Pour l'instant j'ai pu mettre celui de rechange qui était dans la boîte de l'imprimante mais je me demandais s'il était possible de nettoyer l'extérieur de la buse afin d'éviter d'avoir à racheter tout l'ensemble, où alors s'il est possible de ne racheter que la partie métallique ?
Merci d'avance.
Cordialement,
    Dans l'idéal, il faudrait avoir une brosse en laiton assez fine pour passer entre la buse et le support de ventilateur basculant.
    Le principe c'est de faire chauffer la buse à 150° environ et de la frotter avec la brosse : c'est ce que je fais avant chaque impression pendant la montée en température de la buse sur mes UM2
    Attention sur la S5 : le ventilateur en façade sert à refroidir les radiateurs des COREs donc quand il est baissé, ils vont monter en température donc il ne faut pas le laisser ouvert plus que quelques secondes !
    D'accord, je vais essayer de me trouver une brosse de ce genre et j'essaierais en faisant attention à ne pas laisser trop longtemps sans refroidissement.
    Merci de ton aide :)
