problème de jonction entre les éléments
mesca
Posted · problème de jonction entre les éléments
bonjour, novice dans le domaine de l'imprimante 3D j'ai eu quelques petit problème avec la machine mais maintenant elle fonctionne super bien. mon problème vient du logiciel Cura, il me dit que ma pièce n'est pas bonne, j'ai réussi à l'imprimer et j'ai trouver le problème ma pièce est parfaite mais les angles ne sont pas uni entre eux ( voir photo)
a savoir je conçois mes pièces avec Sketchup 8 que je passe par sketchup en ligne la version 8 ne peu pas exporté en STL aussi curieux que cela puisse paraître ça fonctionne.
je pratique de cette façon car je ne maîtrise pas les dernier programme Sketchup.
la photo est une ancre de péniche, pour info je fait de la maquette.
    Posted (edited) · problème de jonction entre les éléments
    imprimante créality ender3, mais cela ne vient pas de l'imprimante étant donner que cura me dit avant la découpe qu'il y a un problème, mais j'ai repris mes dessins mais je ne trouve pas.
    j'avais déjà fait ces ancres mais sous windows 10 et je n'ai pas rencontrer ce problème, je suis retourner sous windows 7 je préfère
    Edited by mesca
    Si CURA dit que ton objet est "ouvert", il faut lui faire confiance, c'est que c'est la cas.
    Les pelles de ton ancre et les pattes ne sont pas "jointes", comme si il s'agissait d'objets différents (merci wikipedia)
    Il faut que ton objet soit une seule entité sinon, il y aura une erreur.
    Je ne vois pas le rapport entre ton problème et Windows 10...
    Tu as ce problème car ton objet n'est pas fermé ou "étanche" si tu préfères....
    Encore une fois, rien a voir avec CURA.
    Je sa pelle Groot...
    Just now, Nano-nc said:
    Ca n'a rien à voir non plus avec Sketchup.. juste que ton objet n'est pas correct.
    ... Sketchup un  peu quand même 😁
    problème résolu merci à tous, effectivement mes parties n'étaient pas solidaire entre elles
    Nickel
    Nan! grrrr! Fesez gaffe! vaménerver!
    Et  son modèle d'ancre aurait pu être conçu comme ça avec n'importe quel logiciel.. il aurait de toutes façons été défectueux.
    J'ai téléchargé pas mal de petits stl marrants, et je suis effrayé de voir à que point ils sont pourris d'anomalies... Mais bizarrement ça passe avec certaines machines...
    Alors c'est quo l'effet sketchup? En effet, si j'importe ces trucs sous sketchup, que je les décompose,  et que je les réenregistre en stl depuis sketchup sans les toucher: les défauts apparaissent!
    C'est donc le dessin qui est pourri, et sketchup qui n'arrange pas les bidouilles infâmes et veut du propre...
    Oui: obtenir un dessin avec toutes les faces bien orientées sous sketchup c'est parfois compliqué... il m'arrive de passer par Meshlab avant de finaliser...
    Mais dans 90% des cas tout va bien.
    Edited by Nano-nc
    Je plaisante, j'ai longtemps utilisé SketchUp avant de passer a 123D Design...😁
    pour quelqu'un comme moi qui ne maîtrise pas le dessin indus j'avoue que sketchup 8 ma rendu bien des services, j'ai aussi eu un bon professeur qui m'avait fait beaucoup de tuto c'est vrai que sans tgi sketchup 8 est très limiter, mais ça reste un programme entièrement gratuit
    J'avions compris que vous plaisantâtes...
    oui j'ai aussi de l'humour, que je n'utilise pas forcément sur les forum toujours la crainte que ce soit mal interpréter 😉
