zerspaner_gerd 379
Hallo Zento,
2 hours ago, Zento said:Ich gehe davon aus, dass das dann die Höhe für Z=0 ist
Kommt drauf an wiest du das machst + evtl. welcher Drucker & Firmware
Ich weis wenn man das beim UM2(+) über den Nivellierungs Assistent macht wird auf 0.1 ab genullt.
3 hours ago, Zento said:Lässt sich der 0,1mm Offset in Cura irgendwo hinterlegen?
Es gibt ein Plugin in Marktplatz (Z Offset Setting)
Gruß
Ksstyling 12
ich denke dass die software das 0,1mm vom einstellen mit einrechnet,
Origianl wird es ja mit einer karte gemacht das geht ja gar nicht so genau das zu justieren, ebenso mit der fühlerlehre, der eine findet es kratzt schon der andere sagt es ist noch luft
